Расход на ауди А6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем WebZub, 11 фев 2011.
  1. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    Купил подержанную(1998 2.4 165 л.с. двигатель ALF), подскажите, какой нормальный расход. По городу бортовой пишет 16 - 18, иногда в пробках бывает 20, по-моему много. Может это нормально для данных погодных условий? или стоит поменять топливный фильтр, прочистить инжектор для снижения расхода? что вообще влияет на расход топлива помимо кондиционера - электроники?
  2. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    вполне нормальный расход, ну и фильтра со свечами не плохо было поменять, попробуй заправку поменять для сравнения, ну и стиль езды тоже влияет на расход...
  3. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    На моей (А4 2.4 ARJ 165л.с) по городу со включенным светом,климой,магнитолой - 13л(зима).Тапку не давлю,если иездить агрессивно 16л.
  4. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Audi А6 4B/С5 ALF 2.4 98г.
    Тот же мотор, год , недопривод (незнаю что у тебя) расход по городу 13-14, по трассе 9-10
    езжу 50 на 50 расход около 12.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #5 Guru, 11 фев 2011
    RazoF, А6 и А4 слегка по весу разнятся.. :)
    WebZub, автомат или ручка?
    16 для зимы и города нормально. Если пенсионерить - 13...14
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    на нем, как на заборе, все относительно.
    заправься до полного два раза на одно и той же колонке и подели расход на км.
  7. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    автомат, двигатель ALF. она у меня только 5 дней, думаю ещё не привык, но всё равно стрёмно, вдруг поломанную отдали.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    ну ты это..покатайся.. :) замерь другим способом - до отстрела пистолетом запрвь / 100 км проедь / и снова до отстрела. Получишь более верную картину.
    И уж если смотреть, то хотя бы на средний расход, а не на мгновенный.
  9. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    Всем привет у меня тоже А-6 98 г. кватрро автомат .. купил 3 месяца назад когда взял расход был пипец какой 16.7 ну вот поездил махнул все расходники и вуаля 12.7 зимой ну щас м прогревом снегом и все такое ... и езжу я не тихо ....
  10. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    У меня А6 двигатель 2,4, автомат, кватро - расход аж 21 л/100. Езжу положенные 60 км/ч, без кондера. Видимо, что-то не то.
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Согласен,что А6 тяжелее А4 + у автора коробка автомат(+1л),а если еще и квака,то еще (+1л)...получаем порядка 15л.Если постоянно работает клима - (+1л на 100км),ну и вся электрика еще поджирает...Вывод - расход 16л по городу(зима) вполне нормальный.Если не прав,то поправьте.
  12. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    2.4 акпп "Не Квака" расход средний 14литров... (в правом ряду не "тошню", прогреваю и печку не выключаю)
  13. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Придется, видимо, мне искать проблему такого расхода. Автору темы судя по всему, тоже.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    экономия одного литра на сотню может выйти в 50тр ремонта и пару месяцев поисков, если сами не будете все делать ... оно вам надо?????7777
    15- это нормальный расход для этого аппарата...
    проверь расходомер, лямбды и температуру вагом.... преоткрытый термостат может дать пару литров изза недогрева запросто...
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    +1
    Истину глаголишь!
  16. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Я бы радовался, если бы 15 выходило:) Но 21 при нынешних ценах на бензин... Мягко говоря, не очень. Как будто, я на 4,2 катаюсь.
  17. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    Всем спасибо за инфу
    Андрей 37 мы в одной лодке, тоже буду капаться, не могу ездить как есть, зная что что-то не в порядке))
    расходники по максимому поменял, топливный надо купить. про лямбдик слышал, думал проверить, никто не в курсе сколько стоит его замена?
  18. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Да, судя по всему) Тоже не люблю, чтобы на полуисправном ездить. Топливный я менял. Сейчас сходил в гараж, ошибки посмотрел. И вылетела на лямбду одна таки. Стоят они где-то от 1600 рублей на экзисте (не точно), Их кстати у нас аж 4 штуки вроде.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    21- чинить авту надо. это перебор конечно.
  20. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    Во! не зря всё-таки начали тему!
    Вычитал тут, что ещё при загрязнённом воздушном фильтре может повышаться расход. кстать если что не смейтесь, если очевидные вещи пишу, я пока только познаю азы.
