Расход масла AAH 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Диса, 28 мар 2007.
  1. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    Audi 100/45 2.8 Quattro 92г.
    Привет Всем!:hi: Подскажите, движок начал хавать масло, в среднем 1л. на 1000 км., с чего начать и поможет ли замена МСК, какие для этого нужны инструменты?
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Расход масла AAH 2.8
    Помочь может и поможет,но полностью не прекратит.
    Нужен хороший рассухариватель,линейка для фиксации распредвалов.
  3. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    #3 Диса, 29 мар 2007
    Самое интересное, что выхлоп не дымный :confused:. А кто подскажет, обязательна ли рассточка блока при замене колец или можно обойтись малой кровью? Подойдет ли оправка и рассухариватель от ТАЗов? Зараннее СПАСИБО :rock:
  4. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Диса пробуй изначально с замены МКС. У меня тоже жрало как у тебя. После замены колпачков проехал почти 4 т. км. - долил 1 л. так что удачи тебе.
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Жрать будет полюбому. Но сократить можно. Для замены МСК нужны рассухариватель (подходит от 2109) линейка для фиксации валов (меток на валах ГРМ нет сразу предупреждаю). Принципы те же что и на 2109 - снимаем валы компенсаторы и вперед. Соответственно меняем все прокладки компенсаторы и ремень с роликами (если нужно).
  6. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    Спасибо, парни!:up: В выходные займусь заменой МСК. А компесаторы менять все, или их можно как то проверить на исправность?
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Меняюца обычно комплектом
  8. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    мне говорили что на аан 2.8 для замены сал клапанов нужно сымать головки блоков
    если ты занимался заменой сальников то отпишись
    на моей пробег 280 тыс расход есть незначительный в общем как ездить, но вот компенсаторы я бы поменял
    с ув
  9. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    когда будет расход 4л на 1000 - можно быдет перебрать..
  10. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    Вообщем головки мне пришлось снимать, когда откручивал свечи, на 2-ом цилиндре обломил резьбу, вообще зараза не хотела выходить, делала 2 оборота и просто вставала колом. В итоге, снял головы и выкрутил обломок в камеру сгорания, прогнал резьбу метчиком, поменял колпачки. Осталось собрать все это дело обратно. Кстати, никто не знает, можно определить компенсаторы родные стоят или уже меняные? Я нашел на них одно обозначение ANI.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.782
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не ANI,а INA.
  12. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    Да, наверное так. Ну как я понял их уже меняли, до меня.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.782
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они и в оригинале INA.
  14. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    А проверить их можно или на разобранном двигателе это не вариант? При холодном запуске идет стук в течении минут 2-3, частота стука не высокая, скорее всего стучит в ГРМ. Но они это или нет, не уверен.:confused:
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.782
    A3\8P\2,0Т\Q
    #15 АндрейР, 2 апр 2007
    Держи.
  16. Веник
    Веник Участник форума
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    мне на выходных предложили 45 кузев с ааш, автомат, кондей и т.д.
    проблема с двиглом та же самая, 1 л на тыщу. денег 5 тыщ уё :)
    поспрошав у спецов, что делать с двиглом, получил ответ, что здесь ремонт с расточкой только поможет :) з/п + работа 2 к$
  17. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    не обязательно с расточкой, юзай поиск.
    может достаточно кольца заменить, это зависит от реального пробега.
    плюс у тебя еще автомат в зоне риска :). вот и считай
  18. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    Ну насчет рассточки не знаю, я на своей цилиндры смотрел, выроботка незначительная. По спидометру пробег 187000. А вот насчет автомата, я бы подумал :rotate: Наверняк его укатали, но в любом случае его надо смотреть.
  19. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    На снятых ГБЦ лучше сразу заменить направляющие клапанов и притереть их.
  20. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    у меня так сопутствующий вопрос по головке аан...
    интересует есть разница между 92 годом и 96 годом.
    надо брать одну голову,будет вариант...по етке смотрел,разница в одной букве если не ошибаюсь :shock:
