Доброго Всем дня! Купил недавно машину, и ужас как недоволен! Отсюда следующие вопросы: 1. Расход бензина по городу 20 литров, по трассе со скоростью 80 км.ч. 15 литров, а при 120 км.ч. 18 литров. Это нормально разве? 2. Спидометр первый час после поездки показывает правильную скорость, вроде. Потом все время на 30-50 км. занижает! Причем ни когда не работает одометр! Что может быть? 3. Стрелка температуры после прогрева то падает на 0 то на 30-50 то на 90 градусов стоит. Чаще на ноль! Это что за фигня? 4. Отключил провода от регулятора холостого хода, с ним обороты прыгают от 50 до 1000. Без него обороты стоят ровно на 1100-1500. Пробовал его чистить - не помогает! 5. Не работает ручник, когда его дергаешь впечатление, что должен работать. А на самом деле ни сколько не держит! Тросики закоксовались? Жду с нетерпением ваших ответов господа!
1.По городу 12.5 по трассе 9.5, если автомат то плюсуй еще 20%, кватро то же самое. 2. Сам спидометр по ходу накрылся. Кстати если он не работает как определяешь расход. 3. Датчик или термостат 4. Диагностика (возможно подсос) 5 Суппорта скорее всего
ну что я могу сказать =))))) ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ готовся проводить тут по больше времени.... столько нового узнаешь ..... как писал кто-то из серии "вы даже не представляете что еще может сломаться в Ауди" (с) зато весело как .... П.С. сорри что не ответил на вопрос ... тут просто профессионалов реальных полно .... они всё грамотно напишут..
AAR Расход непозволительно большой. Первая причина датчик стабилизации ХХ,норма 850.Датчик можно снять промыть слега постучать понему.Далее диагностика впрыска. По спидометру и темпиратуре ---- похоже на глюки приборки. Ручник скорее всено сами суппрта.
С 3-его раза достучался до тебя. Какого цвета свечи? Ручник-заклинило штоки на суппорте(...ах). Если надо методику ремонта штоков, дам отличную ссылку.
>С 3-его раза достучался до тебя. Какого цвета свечи? Ручник->заклинило штоки на суппорте(...ах). Если надо методику >ремонта штоков, дам отличную ссылку. Свечи черного цвета! Лямда показывает, что бензин полностью не сгорает и вылетает в трубу. Жду ссылку. Мой е-мейл - kurtin@cts.ru
Расход определяю из того, что до работы и назад ровно 100 км. А датчик какой? Может он влиять на расход? А может такое быть, что надо паук поменять?
Если свечи черные, то , скорее всего, регулятор дифдавления(коробочка на дозаторе с разъемом электр.) Его надо проверить по давлению и давление в системе. поищи в форуме-я так же делал-по советам Северка и бабая-все очень хорошо получается, но надо имеь манометр( любой на 7-8 атмю) с переходником. Ссылку дам вечером( из дома).
В общем так: у меня после чистки фильтра бенза машина начала жрать, как у тебя. Я померял дифф.давление -это заглушка сбоку на дозаторе( болт )-оказалось ненормал. Мерять очень неудобно - мешает регулятор давления общего. Затем померял общее давление- отвинчиваешь на пауке трубку к пусковой и меряешь-легко . Оказалось норма. Дальше снимал ЭГРД и регулировал 6-гран., по-моему на 2. После этого –замер-все хоккей! Сейчас расход по трассе, как в книге.Но это вариант неисправности.По ручнику ссылка: http://gawsudo.nm.ru/ .Датчик Т-см. «Ремонт 4-х конт. Датчика". Дерзай и будешь летать! Андрей -Что пристал к человеку. Это все мелочи.
Вот и мне о том же подумалось. Это ж при осмотре не скрыть, должен был понимать, что вёдрышко ремонта требует.
Почему идиотский вопрос? Что за наезды? Давайте спросим у владельца за сколько он купил машину а потом оценим - одиотский это вопрос или нет?
Какие наезды? Человек ужас как недоволен автомобилем. Хотя, если он купил недёшево, должен быть недоволен собой, т.к. неусмотрел всё. Если купил дешево - должен был быть готов, что она подубита, и надо вкладывать в ремонт.
Такой расход топлива связан скорее всего с низким давлением в нижних камерах дозатора . Причин как правило две : ЕГРД или ДОЗАТОР.
За 5000$ Состояние авто в целом оч. хорошее (кузов, салон, двигатель, коробка и т.п.) Просто я перекупщик, и хотел довести эти недостатки и продать подороже! И еще! После покупки она целую неделю не кушала бензин, а потом начала, и обороты были в норме. А про ручник и одометр я знал! Просто после Галанта в новом кузове как то не по себе! Жду ваших мнений!
Проверял давление перед фильтром - 6,5 атм. Дальше не проверял, т.к. интересовало давление самого насоса (шумный он). И если разъем от коробочки на дозаторе отсоединяешь, то ничего не меняется (на холостых). Может сама коробочка сломана?
Бери в ахапку 3 000 рупий и поехали: Москва, ул Грайвороновская, д1, стр.2 518-27-19. Андрей (читай Mersovod)
За полный ремонт впрыска отдал всего 500$ Очень понравилось отношение к клиенту, вообщем хороший сервис!
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR Всем добрый день! купил Ауди 100 91 г. ААR 2.3 Такие же проблемы ну решаю по мере знаний, но знаний не хватает! Прыгают обороты на холостом ходу от 800 до 1200 (то плавно, то резко, не постоянные) поменял свечи, прочистил датчик доп. воздуха. хочу уже делать диагностику. Подскажите, что может быть и что делать?
