Расход 20литров на моновпрыске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ArtJam, 25 ноя 2005.
  1. ArtJam
    ArtJam Участник форума
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Недавно заметно поднялся уровень потребления!
    Двигло 1.8 PM моно.....
    Посмотрел свечи основание черное, остальное все с коричневым нагаром....
    Что делать?? Расход увеличился после замены прокладки под моновпрыском, до этого она была треснувшая и всё нормально было.....
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Расход 20литров на моновпрыске
    А состав топливной смеси не пробовал регулировать после этого?
    1 человеку нравится это.
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    ...А как это сделать на моновпрыске?
    по сабжу, мозги обнулял?
  4. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Нет мозги не обнулял! Как сие сделать и зачем?
    Я не очень силён в этом :)
    Вот думаю может датчики какие виной тому?
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Поиск. Если кратко. Прогрев до 2-х включений вентил.-глушишь-снимаешь клеммы с акумма-20 минут-ставишь клеммы-заводишь-5 минут-глушишь-5 минут-заводишь-5 минут-глушишь-5 минут-заводишь-едешь.
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Так же проверь желательно все патрубки на тему подсоса воздуха. А так же зажигание. Т.к. если черные свечи - то это богатая смесь.
  7. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Эта система очень чуствительна к показаниям лямбда зонда и датчика температуры.
    Обнуляются мозги путём снятия клеммы с акумулятора на несколько минут.
  8. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Исчерпывающе с обнулением :)
    Зажигание на сервисе? Самому можно как-нить??
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Можно конечно. По крайней мере в ноль. А потом поиграться немного.
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Т.е. на трамблере у тебя есть метка. Совмещаешь метки на валах, и выставляешь трамблер так, чтобы середина бегунка смотрела на метку. Это и будет нулевой.
  11. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    В смысле не на валах, а выставляешь все валы по меткам (ВМТ).
  12. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    да уж поеду ка я лучше в сервис с зажигаем :)
    СПАСИБО...
  13. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Вообще, у нас с тобой одни из самых простых движков. Там по-максимуму можно самому все сделать. Только если инструментов не хватает или сил, тогда к крючконосам. :)
  14. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    :) опыта пока маловато
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    А с точностью до +/-1 градус зажигание можно установить таким образом:
    - выставляем метку зажигания на маховике,
    - снимаем крышку с трамблёра, бегунок и пламтмассовую крышку над датчиком Холла,
    - осла***ем крепление трамблёра и крутим его до того пока край прорези в шторке не достигнет середины датчика (по ходу вращения на входе в датчик должна находится крайняя часть прорези не начало а конец) :umnik: (импульс зажигания проходит в момент прерывания магнитного поля датчика Холла, т.е. в момент когда меду датчиком и магнитным сердечником будет находится металлическая шторка)
    - закручиваем трамблёр ставим всё на место и заводим ....рулит :rock:
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #16 saw, 25 ноя 2005
    А ты прикупи себе стробоскоп, хотя бы контактный, стоит рублей 250, проблемы с регулировкой опережения зажигания исчезнут, правда все знакомые будут приезжать в гости попользовать инструмент.
    Я вот пересел на дизель, а стробоскоп остался, не продаю, кто знает как жизнь повернётся.
    По поводу проблемы с расходом, скорее всего лямбда-зонд сдох, проверь его работу на газоанализаторе.
  17. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Понял спасибо за совет :)
