Расход 20л на 100км
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvgeniiH, 17 мар 2005.
  1. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Был в сервисе, там посмотрели все датчики, в том числе и лямбду. Сказали ,что могут переливать форсунки, хотя машина заводиться нормально.
    Что нибудь может еще так влиять на бензин?
    С чего хоть начать смотреть?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Почему могут? А они не проверяли?
  3. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    А как это можно проверить?
  4. VVVIIICCC
    VVVIIICCC Участник форума
    22 сен 2004
    303
    Вынуть их и посмотреть! :)
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Ну хорошо! :) Вынули мы их, а дальше? запустить мотор? Брызкать соляркой на выпускной коллектор?:D :D
  6. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Если свечи черные , значит переливает. Скорее всего нужна просто регулировка СО и управляющего давления. Все 5 форсунок выйти из строя вряд ли могли.
  7. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    A100 2,8 Q, Таз-2108
    когда бензонанос умирает - тоже расход сильно увеличивается.
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Конечно, но только когда умирает насос машина плохо заводится, плохо тянет, дергается и т.д.
    В данном случае вроде бы все нормально. Хотя с уверенностью можно сказать когда замеришь давления.
  9. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Насос отпадает, давление проверяли 6атм
  10. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    у меня когда бензонасос умирал кушала 22-25 литров:dead:
  11. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    Audi 200/KG;5000/MC;100/AEL; Allroad 2,5 TDI
    1- давление (точнее производительность бензонасоса)
    2- свечи (зазор)
    3- провода (сопротивление обмотки не то )
    4-ФОРСУНКИ!!!!!!!!!!!!!!! (могут все сразу от не оч. бензина)
    и ещё подсос воздуха м.б., в совокупности можно полдучить ещё более мощный расход
  12. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Как сам видишь мотор такой же
    Осенью начались траблы с машиной а точнее с впрыском поменял насос + лямда+крышка трамблёра+ свечи и провода
    В итоге расход остался 21 л всё остальное болеем менее ок
    После всех проверок приговорили дозатор.
    Неделю назад привезли дозатор из германии в сборе (Дозатор Руд расходометр потенциометр короче всю бадью) поменял померил расход без настроек тупая замена 16 л
    Завтра поменяю форсунки и стаканчики на 2 трещины может воздух сосёт там и после померяю расход.
    Короче 1 что проверяй это давление в системе
  13. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Основное давление нормально. Смотрим дальше. Надо замерить теперь управляющее давление . Перепад между основным и направляющим должно быть где-то 0.5 бар. Если быдет больше значит надо убирать, иначе будет жрать.
  14. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    2 d- tom
    А скольколь должен наливать исправный дозатор с полностью поднятой лопатой по бьёму с каждой форсунки
    И ещё какое давление изначально стоит на ЭГРД с завода
  15. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Никогда не заморочивался этим, знаю что только одинаковое количество.
    Если КЕ3 система , то основное давление 6.1-6.4, управл. на 0.5-0.4 меньше(допустимо до 0.7).
  16. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    #16 Dark, 20 мар 2005
    Тоесть абсолютного значения скажем 0,45 нет. Понятия заводской установки нет в принципе
    А какое считать оптимальным: расход- моща
  17. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Раньше на 2.3 выставлял 0.6. Расход чуть повыше , зато прием получше. А вообще то дело вкуса и привычек, и манеры езды (это я об раходе).
  18. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    знакомый занимается ремонтом и настройкой мех дозаторов, сконструировал он какой то приборчик на основе амперметра и по нему крутит, пока народ на его накрутки не жаловался, хотя практикует давно, и очередь к нему по записи:)
  19. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ну , вопщем , позвольте с вами не согласиться.
    Пружины установленные на диф.клапанах имеют собственное даление 0,2 бар. Для подачи топлива к форсункам необхадимо сжать пружины перепадом минимум 0,2 бар и еще 0,1-0,2 минус.... если увеличить перетаб на величину большую 0,4 бар, то при отсечке щелевые окна не будут перекрываться при отсечке ... вот тут и зарождается перерасход.
    Заводская тарировка ЭГРД от 0,3 до 0,4..... я выставляю 0,35...
    По собственному недогляду ездил с перепадом в 0,6.... расход вырос до 17 л/100, а уж лучше ездить она не стала и на холодную обороты взлетали до 1700 об/мин.... это и насторожило...
    Уверяю , что во всех изданиях для КЕ3 диф.давление ограничено 0,3-0,4 бар.
  20. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Уж теперь позвольте не согласиться мне. Специально пересмотрел все манулы - ограничения по диф.давлению 0.4 нигде не нашел. Везде 0.3-0.5.
    0.3 - перепад не расматриваю т.к. при таком давлении машина будет тащится, как овца. Можен на новой машинке и прокатило бы , а нашим уже скоро по 20 стукнет. Дозаторы старенькие, кольца изношены, да с таким давлением 0.3 машина вобще может встать. :love:
