А6/45, автомат, климат, 1,8 НЕ турбо. По городу РАСХОД 15л/100км!!! Были заменены свечи, фильтра, масла. А также чистка и регулировка дроселя. Читал что должен не белее 13л/100км, при безумной езде. Я тапку не топлю, езжу оч медленно и не резко (для проверки), но расход, мама не горюй. И это все при том, что по трассе 8л/100км? Куда смотреть?
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Imhoo... для автомата на А6 1,8 это нормально... у меня на B3 1.8 АКПП по городу 12-13 было, а А6 по тяжелее будет...
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! А какие условия езды и стиль езды? Если ехать до места 20 км и так каждый день, завел-поехал - то тогда это норма.
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Стиль езды ОЧЕНЬ спокойный, а вот условие, как ты и сказал: км 10-15 до места, и так каждый день!
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Все, считай такой расход - норма. поясняю 1. Непрогретый движок - это обогащенная смесь. Под нагрузкой непрогретый - еще больше (в пределах допустимого, но иногда больше, т.к. на холодном движке даже лямбда не работает - она только с прогревом "опознается" мозгами впрыска) 2. Непрогретый движок еще не вышел на оптимальные зазоры пар трения - сопротивление вращению больше, масло гуще, чем при прогретом 3. АКПП пока не прогрелась - тоже больше сопротивляется вращению Вот и объективные причины... Для проверки - покатайся по трассе, на прогретом движке и сравни расходы в городе и на трассе...
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Нормально еще и кондей жрет. а по трассе если больше 120 расход тоже огого какой, я пробовал под 200 ехать, таки улетает :blyy:
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! А что вы хотите от 1,8 движка на такой тяжести салона? 2,8 столько жрет т.к. ему вообще невнапряг таскать салон - он его просто незамечает! Моя 3,0 кушает примерно 13-14 (по паспорту 12,8) в городе, на трассе до 9 должен вкладываться (и вкладывается) НО ждать экономиячности от 1,8 на машине для которой нужно как минимум 2,6 - ИМХО пустое.......
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Ну и что что 2.8 так же жрет. По трассе у него те же 8 литров будет. При одинаковом скоростном режиме объем не имеет решающего влияния на расход. На автомате и с кондеем у тебя нормальный расход. Не парься.
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! расход 15 литров до фига будет. У меня 1,8Т Q АКПП concert + климат + гоняю + езжу недалеко = 12-13,5 л по городу, по трассе - 9, на турбине на 160 км/ч 10 л. раньше был в среднем 13,5 расход и я озаботился этим - промыл топливную систему, возд. фильтр поменял, вроде на литр меньше стал. Еще от качества бензина наверно тоже зависит немного на поллитра на сотню. Если в пробках греется машина, то радиатор можно промыть еще.
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! В который раз уже читаю этот бред про т.н. "нормальный расход". В какой-то теме было сказано,что 18л для машины Ауди 100 2.3 тоже нормально. Че вы все человеку мозги парите?!!! Какой на*** "нормальный расход" в 15л по городу,пусть даже на довольно тяжелой А6? Не спорю,2.8 и на А4 будет на поллитра-литр всего больше жрать,чем 1.8 . При чем автомат,кондей и т.д.? Автоматы современные (а на этой а6 вполне современный) могут жрать максимум на пол-литра больше,зачастую вообще разницы нет,кондей - примерно также. Какое масло прогревается? В такой машине у него наверняка нормальная синтетика залита, а у таких масел свойства от температур мало меняются,да даже если минералка современная,он же не за полярным кругом при -50 заводится,оставьте уже это масло в покое,тем более сейчас лето (тем более в КРАСНОДАРЕ)! Короткие расстояния? Какое же 15км "короткое расстояние"? Я понимаю,если бы он ездил 2-3км, останавливал машину на 3 часа,потом опять 2-3 и так далее, тогда понятно. Лямбда начнет работать минуты через 3-4. Короче,не слушай их, если ты действительно не давишь на газ как бешеный, не стоишь пол-пути из 15км в пробках,а расход 15литров, значит едь на диагностику,но не к дядям Васям, а в специализированный сервис,желательно в официальный Ауди центр. Вопрос был такой: есть ли тут здравые люди,которые сталкивались с большим расходом топлива на своих машинах (и не считавшими,что это "нормальный расход") и как они его победили. Хочу сказать,что не видел ещё нормально работающей машины до 2.8литров пусть даже автомат,у которой при спокойной езде расход был бы больше 13. Сам ездил на МВ Е280 - 13л, А100 2,3 - 10л, потом 2.8 - 11.5-12л. WV Passat 2.0 Automat брал 9л., Ауди В3 1.8Е вообще брала меньше 8л. У друга брал поездить Nissan maxima 3.0 - 12литров! А вы говорите "нормально". А по своему опыту, как весьма спокойный водитель, могу привести примеры: 1. своей бывшей 100ки 2.3, где расход был с 10 повысился до 17-18 из-за плохой работы лямбды (не знаю,как он разрегулировался), отрегулировали - стало всё ОК,как раньше. 2. своей нынешней А4 с двигателем 1.8, где расход вырос с 10 до 13-14 из-за того,что какой-то патрубок или шланг воздух подсасывал (к сожалению,не знаю какой - в мастерскую в нашем Ауди центре не пускают, а понять из объяснений эстонца-приемщика работ я просто не смог из-за яз. барьера) Факт что просто где-то подтянули - и всё опять нормально,10л на 100км, за городом не знаю,просто не приходится выезжать.
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! А100 2,3 - 10л - никогда не поверю!!! Год катался на такой с компом - так вот средний расход в городе 12,8 на кваттре - на моноприводе будет 12,0 - по НЕМЕЦКОМУ паспорту - 12,5 моно 13,5 кваттро!!! данные 100%. на трассе от 8,9 до 9,5 при 120-140кмч. Откуда ты взял 10 в городе??????? А расход на прогрев ты вообще откидываеш? Прям сразу на оборотах 1600-1800 и едеш недожидаясь пока упадут до холостых даже летом??????? Не неси бред!!!
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Gemel, зависит от стиля езды сильно, но 10 действительно маловато. У меня 11-12 литров 92 на сотню по городу и 95 так же((это парням которые считают что расход вырастает на 92). По трассе где-то 8-9(90-110).
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Все ясно, но есть один вопрос. который меня и мучает. Может ли неисправная машина (по поводу расхода) кушать за городом 8 л/100км, причем за городом средняя скорость была 140км?
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ НЕ БОЛЬШОЙ РАСХОД ПО ГОРОДУ, а разница в количестве ужора. Если бы по трассе было10-11 а по городу 15 я бы понял. Но а так по трассе-8, город-15???? Не может же в 2 раза превышать?
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! marCH, все правильно у меня так и ела в городе до 12,8 КВАТТРО! Dimentiy, заметь как ты ездиш - спокойно это еще пол дела - у нас светофоров практически нет - укладывался в 12,5-12,8, приходилось мотаться по соседнему городу - а там светофор на светофоре - уже как минимум 13,5-14 (при движении далеко не Краснодарском - меньit гораздо) - вот и смотри! Для успокоения совести проверь машину конечно - но ИМХО ничего тебе это не дась - глупо ждать экономичности от такого двигла, темболее что уж супер современности от Вага ждать непрходиться - лепят старье переделанное......
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Уважаемый Дементий - не парьте. расход в 15 усредненный т. е. бак на колво пробега. это при том что пакозометры бенза на неновых ауди откровенно врут. до сухого бака не ездили Т. Е. вы можете проехать 100 по городу за 12 л. и можете и 16 в дико пробке убить если работает кондей фары и т. д. бак 80 л. расход в среднем на 500-550 км и в в баке чегото остается. наблюдения за 3 года эксплуатации. Все работает - даже лямда. А перелив топлива былобы видно по свечам.
Ответ: РАсход 15л/100км, на 1,8 двигателе !!!!! Машину стаким расходом - в ремонт!!! Расход топлива для неё (при условии исправности всех датчиков,герметичности всех трубочек и надлжащей марке топлива) по городу 10-11л./100км. максимум, со светофорами при спокойном стиле вождения. У меня А100\45 авант кваттро АКПП дв 2.8 расход по Москве (в основном Северо- запад 25-60км в день) 11-11.5л - летом и 11.5-13л -зимой, по трассе 8,5-9л.
