A4 B7 растут обороты после отпускания газа
Тема в разделе "A4", создана пользователем Xlam22, 21 май 2014.
  1. Xlam22
    Xlam22 Участник форума
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Ребят, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким....
    После того как завел машину после стоянки (3-5часов) все нормально и исправно работает. Сел и поехал. После 15-20 минут езды появляется неприятная особенность при переключении передач... При сбрасывании газа и нажатии на сцепление (коробка механическая) обороты продолжают расти в течении 1-1, 5 секунд и только потом падают. Растут примерно на 200-400 выше от тех на которых был сброшен газ... То есть: на 2500 об/мин бросаю газ и одновременно выжимаю сцепление, в этот момент обороты продолжают расти до~2700-2900 об/мин. Все это проявляется когда двигатель прогрет, на холодную такого нет. Диагностика ошибок не дала... всю голову сломал, что может быть...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик педали сцепления дурит .
  3. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Честно говоря, первый раз слышу про датчик сцепления… Но газулька у меня электронная…Есть мыслишка, что датчик педали газа выпендривается, но тут противоречие: каким образом прогрева двигателя влияет на него… Также думаю на топливный насос, может забился от нашего бензина…
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    А на нейтралке как?Если попробовать с передачи на ходу нейтралку всечь без сцепления.Что изменится?
    Насос не при чем.Я бы на подсос воздуха подумал бы.
  5. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Была мыслишка и про подсос, открыл капот посмотрел всё трубки…потыкал, пытался покрутить…вроде всё надежно стоит, хотя может где-то и есть трещина в шланге. Дальше визуального осмотра дело не дошло… скоро масло поеду менять, попрошу, чтоб заодно и "воздух" посмотрели. ДЗ чистил, результат нулевой…
  6. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    На ходу на нейтраль, это как? Просто сбросить газ и без сцепления поставить на нейтраль?
  7. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    При стоянке на месте картина такая: нажимаю на газ и тут же бросаю, обороты подскакивают, доходят до определенного момента(в зависимости от нажатия), задерживаются на этом уровне в пределах секунды, затем плавно падают так же в районе секунды-полутора, а затем уже резво опускаются до холостого хода
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.985
    Если первый раз что то слышишь то это не значит что это не правда ... :ded:
  9. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Я не отказываюсь верить, что есть датчик сцепления, просто не слышал про него… Не могу перейти по ссылке выше…где находится ваш офис?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скопируй ссылку в адресную строку браузера .
  11. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Копировал, пишет, что страницы не существует…
    Попробовал на ходу без сцепления включить нейтраль- вроде всё нормально, без особенностей.
    Заметил еще одну неприятность: когда прогреется двигатель, такое ощущение, что машину кто-то держит сзади при разгоне(ели разгоняется) как будто лошадок подрезали…
  12. supreme51
    supreme51 Новичок
    24 май 2014
    4
    AWM 1.8T
    похоже на ДЗ
  13. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Чистил ДЗ месяц назад, результат отрицательный… может бензонасос?
