Растёт уровень масла!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rekkamees72, 1 июл 2008.
  1. rekkamees72
    rekkamees72 Новичок
    19 окт 2007
    14
    А6
    #1 rekkamees72, 1 июл 2008
    Всем поклонникам и просто эксплуататорам АУДИ,привет! Проблема такова,что у моего двигателя растёт уровень масла. Сначало думал,что ОЖ поподает,но отмёл. Нет эмулсии в масле,что характерно в таком случае. Осталась только одна причина (я так думаю),что это топливо. Разбирали(снимали) в сервисе форсунки,чистили,проверили все. Поставили и... ни какого эффекта. Теперь думаю на насос. Если он,то как через него попадает в масляную систему? И ещё. Был ли у кого нибудь случай,что под декор. крышкой двигателя всё в саже. Была пробита трубка каких то газов,я её сменил ( продаётся только оригинал). Теперь пока чисто. Но почему она треснула? Всем спасибо за ранее и ровных дорог!
    П.С. авто А6 2.5TDI Avant Quattro 132kw,2001 года.
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: Растёт уровень масла!
    А как себя ведёт мотор при прогреве? Обороты падают? Вполне возможно
    неисправность датчика ОЖ который даёт информацию на ЭБУ Мозги думают что мотор холодный и льют бензин Например у меня при обрыве в цепи этого датчика ЭБУ показывало температуру -83! На улице -5 и через 10 мин работы накачало в картер литра два бензина пришлось менять масло вообще нужна диагностика хотя бы VAGCOMом
    Удачи Всем!
  3. PRODRIVE
    PRODRIVE Новичок
    11 янв 2006
    59
    А5 2.0 TFSI Quattr
    Такая же проблема. :hot: Очень хотелось бы узнать в чем проблема?
    Афтор если выясништ причтну отпиши плиз !
  4. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    оф. а уровень бензина не увеличивается? :)
    странно. очень странно масло не изменяет свойства вязкость-цвет?
    может увеличивается давление внутри двигателя и масло по трубке с щупом просто поднимается?
    про топливо говорили.
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Самую вероятную причину указал Павел Алек. Это очень плохо для мотора, так как несгоревшее топливо не только ухудшает качество масла, но и смывает его со стенок цилиндров. Так что чем быстрее будет сделана диагностика - тем лучше.
  6. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Переливать еще может из-за катализатора или лямбда зондов
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Я бы слил масло и посмотрел чего в нем добавляется. Так как маслу взяться неоткуда то остается два варианта: тосол или бензин.
    Если бензин, то масло будет конкретно им пахнуть, можно щуп понюхать, будет понятно. Если тосол то будут плавающие капли в масле, сразу видно.
    Есть теплообменник около маслянного фильтра? Они иногда повреждаются коррозией и начинается проникновение тосола в масло или наоборот.
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Насчёт того, что капли Тосола (антифриза) будут плавать в масле не уверен - тосол имеет более высокую плотность, чем масло и обязан тонуть, но что его уровень будет понижаться в расширительном бачке - это точно.
  9. rekkamees72
    rekkamees72 Новичок
    19 окт 2007
    14
    А6
    Извините други,забыл чиркануть,что авто дизель. Масло нюхал и пахнет как масло :nod: Обороты как обычно при прогреве.Всё ОК,только как-то странно турбо гудит когда тольго завожу мотор. А так,всё как в штатном режиме. Скорей всего что то с ТНВД. Други,думайте и выдвигайте версии. Очень буду признателен за помощь. Ну нет пока возможности купить ноаую АУДИ :rofl:
  10. Markel
    Markel Новичок
    17 авг 2010
    9
    А6 2,5 TDI AKN 2001
    Тема давно умерла.
    У меня та же проблема, растёт уровень масла.
    Соляркой не пахнет. Антифриз в норме.Не дымит. Работает на холостых стабильно.Тяга хорошая.
    Делал VAGCOMом диагностику, ошибок нет. Показатели на давление в фарсунках на двух показал 3,98 Хп, на остальных по 0,9 Хп Сказали что это нормально.
    Где копать не знаю. Через 2 дня в отпуск ехать на ней собрался. В тупике.
  11. Markel
    Markel Новичок
    17 авг 2010
    9
    А6 2,5 TDI AKN 2001
    забыл, вот ещё что, мотор был поменян. Где то читал, что может из коробки- автомат сосать в двиг, если при смене двигла не были поменяны сальники.
  12. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    У меня вопрос, как бистро поднимается уровень, и заходит он за МАX. На своей заметил, если проверять масло на холодном или горя4ем после того как масло стекет, разница на пол уровня, мозет из за того масло при нагревании раширяется и казется 4то в масло 4то то попадает, сам сна4ала так думал 4то попадает тосол, когда холодное масло залил до МАX, а когда нагрелось то више уровя било, сливал даже... ето мои предполозение
  13. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    2.5 TDI - самый глючный мотор у VAG. Все они одной ногой в могиле.
  14. Eldos-akhb
    Eldos-akhb Новичок
    23 авг 2016
    2
    Привет всем. У меня тоже потихоньку растет ур масло, масло заменил и 500 км проехал и он весь черный. Плюс машина ваще не тянет. 1я и 2я скорость ваще макс до 40 км час тянет на 3000 об. А 5 и 6 скорость ваще не набирает толком обороты. Прошу помогите
  15. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    Audi b7 1.9 tdi 2008 BRB
    #15 vitaliy39, 6 май 2018
    Здравствуйте. Очень серьезная проблема. Растет уровень масла. Audi a4, b7, 2008 двиг дизель 1,9 tdi, мех. В общем, заменил масло, слилось 5 л, я залил 4 л , Уровень на минимуме, ну думаю, докуплю, долью. Через неделю проверил, уровень на максимуме, масло стало на ощупь очень жидкое, в воде растворяется, вывод, в масле наличие солярки. Куда лезть, куда копать, насколько это критично, можно ли немного ездить? Машину взял недавно, еще никуда не лазил , дизеля не было. Ошибки показывает следующие - P0471 датчик 1 давления ОГ: недостоверный сигнал. Помогайте, пожалуйста.
  16. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    похоже надо попробовать достать насос-форсунку и поменять колечки, где взять инстукцию?
