расскажите про S2 чё почём ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vovka, 25 май 2004.
  1. Vovka
    Vovka Guest
    пока только про тормоза почему то слышал ?
    интересует подвеска ? расходники и и.п.
  2. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    А ты позвони по магазинам и сервисам.Сразу все и узнаешь.:p
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    А что именно интересует?
  4. Vovka
    Vovka Guest
    Re: Re: расскажите про S2 чё почём ?
    да все, ну расходники восновном, шаровые, амортизаторы, колодки, фильтры, и т.п.
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    На S2 передние тормозные суппорта как на А200 , диски на 276мм,только вынос больше по Brembo-в районе 100уюе
    Колодки свои-с возвратной пружиной (30-60уе)
    Задние 38-е суппорта-ничего страшного
    Из подвески-свои передние сайлент-блоки (если не найдеш у меня есть), зад такой же как у остальных В4 перед.
    Засада может быть с передней подушкой заднего редуктора(стук при троганьи и переключении) -отсутствует как класс.
    Лечиться заменой на подушку двигателя от 1-го гольфа.
    Аммортизаторы: перед на 55мм-ничего нет только оригинал или КОНИ. Как малобюджетный вариант от А6 с 4.2 двигателем+шайбы в стакан.
    Зад свой-стоит денег.
  6. Vovka
    Vovka Guest
    огромное спасибо, а шаровые, фильры и т.п. ?
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Шаровые спереди своя-под литую трапецию 30-50уе
    Сзади обычные под штампованную.
    Фильтра;топливный 13-17уе.
    воздушный 15,
    Масляный с термостатом по Кнехту ОС85 -12-15 уе
    для сравнения обычный ОС47 в районе 4-5
  8. Vovka
    Vovka Guest
    ну вроде нормальные цены ... вполне приемлимые ...
