Помогите младшему поколению) недавно при помощи своего шнурка диагностику делал своему гольфу 4 1.4 (axp) хотелось поинтересоваться есть ли смысл чистить клапан. если в нем и потенциометр барахлит? также почему то не работает CAN шина, почему может это быть? и что за дверной модуль правой задней двери, у меня 3х дверка? Заранее спасибо за ответы! Код: VIN: WVWZZZ1JZ2W426787 Mileage: 166940km/103731miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 036 906 032 L Component: ME7.5.10 3869 Coding: 00031 Shop #: WSC 20052 WVWZZZ1JZ2W426787 VWZ6Z0A4067110 2 Faults Found: 17850 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too High P1442 - 35-00 - - 17808 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction P1400 - 35-00 - - Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl Part No: 1J0 920 806 Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V13 Coding: 01111 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ1JZ2W426787 VWZ6Z0A4067110 3 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-00 - No Communications 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 01317 1 Fault Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-00 - No Communications
