Расшатались спинки передних сидений.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем stail, 29 фев 2012.
  1. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    #1 stail, 29 фев 2012
    Всем здрастуйте!
    Проблема такая:разшотались спинки передних седений А80 и они меня раздражают при езде своим тарахтеньем:hot:И ничего немогу зделать регулеровки непомогают так как геморой весь в механизме (я слышал что это их болезнь)может кто подскажет,как их вылечить.:shock:
    Заранее благодарен!
  2. Бочкарёв
    Бочкарёв Завсегдатай
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    Re: проблемка
    Пока не лечил, а беда такая у меня тоже имеется. Спинки болтаются вперед-назад около двух сантиметров. Но когда садишся- стучат, на ходу молчат.
  3. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Re: проблемка
    Тоже самое! недавно снимал сиденья, снимал подушки,но как убрать люфт не понял. Зубчатые колёсики что на нижней подушки не при делах,а до оси спинки не добрался.
  4. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Да втом то все и дело,что проблема в механизме а он не рвзбирается.Че делать ума не приложу.
  5. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
  6. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Я тоже эту тему про спинки не раз поднимал но ответов мало толком ни кто не починил у самого рекаро кресла и обе спинки болтаются, размер люфта такой же где-то.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.438
    A8Q
    проверьте, не сломались ли винты М6х1 (если не изменяет память). У меня без одного как раз спинка вперёд-назад болталась.
    На той, что в профиле, с одной стороны его не было. Покупал в обычном магазине оцинкованный винт с потайной головкой. Подошёл как родной, только длина критична. Какая нужна, уже не помню. Брал сразу несколько разных длин.
    На сотке товарища был сломан. Снимал сиденье и высверливал.
  8. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    возможные варианты:
    люфт салазок - соответствующие резинки
    люфт спинки относительно сиденья - пластиковые втулки вокруг болтов, крепящих спинку к сидушке.
    резинки на салазках на сотке-бочке одни и те же. в экзисте бьются, заказывать не пробовал.
    втулки крепления спинки приехали, еще не забирал.
  9. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Да про фтулки соглашусь, мне про них уже говорили, что они изнашиваются и начинается люфт. Вопрос в том можно ли их достать и реально их заменить?
  10. Grimhold
    Grimhold Участник форума
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    Как вовремя я наткнулся на эту тему. В чера обнаружил на своей такую же проблему. На днях планирую заняться ремонтом!
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    подскажи артикул
  12. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Номерок втулок есть у кого? И отдельно продаются?
  13. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Люфт относительно спинок и сидений:umnik:
    Там всего лиш один болт и как бы шплинт .Только они не разбираютья на механизме глухие заклепки там где крутилка,как там втулки менять?
    :shock:
  14. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Хрен ее знает как я тоже ума не приложу но дело в ней:umnik:
  15. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Эт я понимаю что дело в ней.Значит надо че то придумать.
  16. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    у меня рекаро от эски. там крутилка находится не где механизм, а по центру торца спинки. там что цепь?
  17. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Ремень
  18. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
  19. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Вроде на всех рекарах так, неважно от эски или нет. У меня рекары штатные но у меня не эска и крктилка почти о центру.
  20. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
