Подскажите друзья, предлагают на замену распредвал выпускной без демпферной шестерни. Кто знает, возможна ли такая замена.??? Спасибо
Провернуло шестерню на выпускном распредвалу. Сорвался приводной ремень и кусок затянуло под грм. Вскрытие показало, впускной распред стоял вертикально в выпуск под углом.
Ну она там, типа для бесшумной работы соединения валов, и узла в целом. Нахрен весь этот огород? Нужно ставить то что должно быть! Вот это, вообще не понятно как произошло? Помочь мне вам к сожалению не чем. Единственное интересен сам факт случившегося.
Сначала сложно было поверить в то, что затянуло кусок через столько защит. Потом уж совсе фантастика ....был уверен что погнуло клапана, вскрытие и это исключило. Официал vw дали единственное предположение, проворот шестерни случился из-за избыточной компрессии. В общем сейчас идут поиски вала.пока безрезультатно
Порвался поликлиновый и Машина заглохла. Потом разбор показал.что был намотан лоскут на шестерне колена.
Пробовали заводить. Шли хлопки в выпуск.сняли клапанную, валы стояли так. Один впускной допустим вертикально, а выпускной нет. На 30 градусов повернут.
Ясно СПС! Как вариант, искать голову с валами. Новый стоит в районе, тридцатки. А тут и голова на запас будет.
