распределительный вал
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 26 авг 2014.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Доброго дня суть проблемы такова не могу открутить болт с распределительного вала что шестерню держит боюсь сорвать что делать? Меняю грм.
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    До тебя значит затянули - сильно, сильно (если так - то болт вытянулся и надо его менять), а положено 55 Нм. Либо чего хуже - на герметик посадили резьбовой.
    Наверно тут только одно - откручивать хорошей головкой и шестерню хорошо держать.
    PS: Добавлю, вспомнил, на А4 ADR этот болт у меня при откручивании лопнул.
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
  4. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Вероятность того,что болт крепления шестерни распредвала вытянулся, крайне мала.Скорее всего он или тупо перетянут,или сидит на стопоре.В любом случае откручивай.Бывало обламывали при откручивании.Обычно ломается у основания.Снимается шестерня,а далее или при снятии нагрузки остаток болта выкручивается.Если нет,то потихоньку высверливается.Главное не боятся и правильно отцентровать.Нежелательно стучать по болту молотком.Если промахнёшься,то повредишь шестерню.Удачи.
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Что бы грм поменять не обязательно его откручивать.Можно метки выставить не сдергивая шестерню.Ну а уж если не получится,то тогда пытаться открутить.Ремень грм ведь сейчас стоит?Машина работала нормально?Ставить свои метки маркером и устанавливать новый ремень.После установки,не собирая всей морды,проверить по компу в 93 группе,3-4 окно
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    до этого все в ноль было будем думать пробовать
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    #7 valyadol, 27 авг 2014
    Сломал болт в валу остался кусок см 3, пока вижу одно решение замена вала
  8. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну а что будет,если в 93 группе не ноли? чем чревато?
  9. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    В мастерских где точат блоки могут выкрутить обломок.
  10. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    у нас проблематично такое , сьездил на разбор купил бу за 50 зеленых
  11. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    последствиями и не очень хорошими, равносильно что простывшим не лечится а все норс само пройдет
  12. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Ну там допуски от -6 до +6
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    А конкретнее?
  14. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    возможно ошибки тяга расход динамика и тд
  15. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    у меня вот -1.0 и 9.0,так вот из всего перечисленного,хз только по расходу,остальное норм все,а расход 12,5-13,2
  16. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    стиль езды какой???
  17. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    агресивный:D иногда пенсионерю))а так в основном педаль надо давить,а то до вечера ехать будешь
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    это город??? какие растояние, пробки. много факторов влияет, на короткие у меня 5-6 км езды на холодную она хавает все 16, а на горячию если долго кататься то все в норме 12
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну это город,и примерно также получается,я понимаю что много факторов,как то не первый день за рулем:D
    просто есть смещение по компу,когда вскрывал крышки,распредвалы стояли по меткам,т.е. цепи натянуты правильно,ну вроде крышки закрыл,все собрал,и вот такие показания,но,ничего кроме,ошибок нет,пуляет норм,расход я сказал,есть тут просто умники,которые надоумят,посеют семя в голове,вот теперь думаю сижу,хотя склоняюсь к тому что все это хрень и ничего не трогать
  20. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    если кватро и автомат это норма но лучше чем ближе к 0 тем лучше
