Расшатался шток трамблера, тот на который надевается бегунок (люфт в стороны огромный, бьет по стенкам крышки и разбивает бегунок и крышку). Кто сталкивался с такой бедой? Если ремонтировать, то что менять? Или может просто купить новый трамблер? Посоветуйте пожалуйста. Буду благодарен если укажите на нужные номера деталей для замены.
Сними, разбери, по идее подшипники должны быть в нём, либо втулки, по идее должны быть заменяемы - по факту - не знаю, экзист выдаёт номера только на сам трамблёр (или там крышку, ДХ, бегунок) но не на подшипники.
