Как правильно установить снятый распределитель зажигания (крутили в х-новом сервисе) или его располагается как удобно?
Ответ: Распределитель зажигания на AAR 1 цилиндр в.м.т при этом бигунок должен смотреть на 1 цилиндр.
Ответ: Распределитель зажигания на AAR Выставляешь ВМТ. Ставишь траблер так что бы бегунок на первый цилиндр, заводишь, и дальше по стробоскопу выставляешь зажигание, предварительно вставив предохранитель в реле бензонасоса
