Хотел вот поинтересоваться, может кто слышал/видел где можно посмотреть спорт распред вал на бочку, двиг 1,8, двиг RU ... в нэте слышал, что они существуют, но так и не нашел где их можно посмотреть ... производства шрик вроде как ... ... просто думаю какой себе лучше поставить, пока из идей только SF или NE ... но хотелось бы параметры спорт вала узнать, в том числе и цену, т.к. SF порядка 300$ стоит, а вроде как в этом районе якобы шриковский спорт есть ...
Ответ: Распред вал audi 80 Я слыхал что на 1.8 со спорт-распредвалом будут проблемы с холостыми оборотами .
Ответ: Распред вал audi 80 а че за SF за 300 новый чтоли? бери на разборке за 700р на нем 026G написанно тока разница будет как от фильтра с гуделкой так что особого смысла не вижу а покупать вал за 300 или шрик который еще дороже вобще безумие по мне. надо искать б/у головку 16кл. и к ним веберы горизонтальные пристраивать сил 140-150 думаю будет ето уже разница чувствительная будет
Ответ: Распред вал audi 80 ну если просто веберы поставить без изменения Сж 140-150 не будет ))) а будет лошадей 10 - 15 в + и немереный расход ! по сабжу 2 Афтору ! на етом двсе тока замена бошки + увелечение СЖ до 10 -10.5 как донор подойдет DZ выдаст примерно 110-120 кабыл в зависимости от СЖ, на стоковом К-J если +2 карба вебер, получеш 150лс тема про то как из Ru сделать DZ мусослилась и не раз полазь поиском!
Ответ: Распред вал audi 80 невижу взаимоствязи между валом и ХХ плюнь в лицо тому хто тебе ето сказал
Ответ: Распред вал audi 80 что касается веберов, то знаю что хорошие они, но не получается их найти нигде .... один всего вариант был, но за него запросили 25 ... нафиг он нужен такой ... переделка в DZ тоже рассматривается, но там небольшие дополнительные гиморои в плане прикручивания к нему карба, т.к. K-Jetronic у меня ну никакого желания иметь нету .... т.о. переделка в DZ требует несколько большего бюджета + времени. Поэтому сейчас хочется попробовать помутить с распредвалом на родной головке и прикрутить к ней 2 кейхина ... так сказать просто набить руку в этом, а потом уже и удамать о замене бошки ......
Ответ: Распред вал audi 80 я непойму просто цель твоих изысканий если ты хочеш увеличить мощ ДВС значительно то выход один ето его замена на контрактный ценник 20тр или пределка в ДЗ ценник 6-10тр А если поковырятся ради удовольствия то тогда мона и вал 26ой и пылесос от сааба на мех пивод посадить и т.п. и т.д. цель твоя какая скоко хочеш кабыл и за сокка денег?
Ответ: Распред вал audi 80 связь между высотой кулачка рр и холостыми прямая. Грубо: чем более горбатый вал - тем выше нужны холостые, иначе - глохнет. Вообще бюджетно поднять мощь 1 вального атмосферного ДВС - маловероятно. неблагодарное дело. прайс - порядка 2 тонн чтобы что-нибудь вышло. и ездить будет недолго.
Ответ: Распред вал audi 80 вообще цель чтобы и повозиться и чтобы толк от этого был .... "... на контрактный ценник 20тр ..." - это что и как? где брать уже можно? ... а вообще какова цена вопроса пока не определил, но порядка штуки вложить готов ...
Ответ: Распред вал audi 80 контрактный двс ето тот который привезен изза бугра и растоможен для продажи т.е. у него есть справка счет купил поставил в гаи оформил и но проблем по москве контор 5-6 занимаються вопрос тока в том какой ты хочеш мощный или чтоб ехала быстрее жигулей )) я понимаю с 75 лс тяжело у самого 70 правда у мя 1.6 как вариант ето 6А 2литра 4 горшка 137 кабыл тока ето редкость как и 2.2 турбо как и 5цилиндровики мощные да и ценник хотя 6а мона за штуку взять если найдеш
Ответ: Распред вал audi 80 2kenny: прежде чем писАть, почитай внимательнее мое сообщение. чО ты там будешь регулировать если связи нет? высокие холостые на горбатых валах - только меньшая часть проблем. далее - проблемы по смазке/температуре/питанию. Что касается 6А, он же 9А, он же АСЕ - то ничего ты на нем не добьешься с родным КЕ-Мотроником. 136-140 дохлейших пони. Расходы на апгрейд этого мотора замечу совсем другие. Единссный бюджетный вариант - валы от KR с гольфа. и то это полумеры.
Ответ: Распред вал audi 80 Не кипятись !!! А лучше прочитай еще раз весь сабж ты немного нить дискусии потерял 1) хх регулируеться под любой подъем ! 2)речь идет о карбе который афор хочет поставить а не о Мотронике 3)По сабжу афтор не говорит что он собираеться РС делать а просто хочет добавить мощи для етого и советую стоковый 136 сильный мотор по сравнению с 75 которые у него сейчас ето самолет! 4)А я и неговорил что замена валов нужна, а даже наоборот говорю что толка никакого а деньги теже что и стоковый 6А
Ответ: Распред вал audi 80 1) у карбов есть проблемы но не с подьемом а с перекрытием. 2) на исправном RU 25 сил вал прибавит легко 3) 6а тож не мотор если делать то в 1.8т
Ответ: Распред вал audi 80 1)ну а нектои неговорит что проблем небудет 2)какой вал? 3)Смотри бюджет (за штуку 1.8Т некупиш)
