Подскажите, за что отвечает реле на фото. Находится справа в ногах пасажира внизу. По Еlse на сотках эта колодка не заполняется, а у меня там одно реле стоит №214 443951253К 40А 4 контакта
Подогрева воздухозаборной трубы у меня нет Провода в моторную косу входят и из салона уходят сразу в моторный отсек. кузов, двигатель родной все по вину пробивается и соответствует. Фотка не с моей машины но в точности также как и у меня, значит назначение реле другое.
не заметил что сотка - это 99% реле подогрева лямбд проверить легко - вынь его и на белых проводах зондов пропадет напруга
Реле №214-включение вентилятора, по цвету узнаваемо, у меня их 2 (с климой), оба стоят под капотом. На A6C4 с двигателем ABK 2.0 там стоит реле №30, из-за которого бывают проблемы с работой двигателя
Реле вентиляторов у меня в подкапотном тоже есть . В данном случае не угадали - как Zerg подсказал,оказалось, это реле подогрева лябд, за что ему большое спасибо.
