прошу помочь в такой проблеме. машин А6 С4 1997, АКПП, АЕЛ не горят фонари заднего хода и задняя противотуманка, на сто товарищ сказал, что может бить обрыв по ходу где-то под ногами, который и глушыт фонари и противотуманку, разбирать не взялись. внешне на полу нигде не видно следов каких - нибудь вмешательств, ремонта, предохранители и реле рабочие. так вот - разбирал ли кто салон, и наиболее уязвимые места, где могли бы быть повреждения проводов, поскольку эти провода идут вместе?
Все что у тебя не горит находится на крышке багажника. Я бы в первую очередь гибкий жгут на крышку проверил.
гибкий жгут проводов на крышке цел, от фишек в багажном отделении до лампочек все нормально. забыл написать об этом в первом сообщении.
За включение фанарей заднего хода (при переводе на R) отвечает многофункциональный переключатель. Он находится на АКПП снизу. Пройдитесь поиском.
спасибо, об этом знаю, на сто сказали, что с ним все ок. сама версия о повреждении обоих проводов где то на полу возникла после того как констатировали обрив цепи от кнопки противотуанки до фишки в багажном отделениии.
