Расположение датчиков ОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZADOV, 14 янв 2005.
  1. ZADOV
    ZADOV Новичок
    12 янв 2005
    14
    AUDI A4 1.8 ADR 98
    Уважаемые, подскажите какой датчик должен стоять ближе к двигателю 3-контактный или 2-контактный и есть ли вообще разница как их ставить?:unhappy:
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Без разницы, лишь бы воздушной пробки под ними не было.
  3. ZADOV
    ZADOV Новичок
    12 янв 2005
    14
    AUDI A4 1.8 ADR 98
    Спасибо. Сегодня попробовал удалить воздушную пробку, но как не упирался остается холодной верхняя металлическая трубка на которой написано FRONT. По стрелке температура держится чуть больше 100 гр. вентилятор включается при 110 гр. Что делать: оставить как есть или мучить дальше?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Что это за металлическая трубка? Там же на ГБЦ пластиковый тройник, а из него выходят резиновые патрубки!
    Насчет температуры двигателя: думаю, или врет датчик указателя (серый 3-контактный) или если датчик включения вентилятора (который в радиаторе) 3-контактный, то он может не срабатывать на 102 градуса, а срабатывать в аварийном режиме - на 110 градусах.
  5. 200turbo
    200turbo Guest
    Сталкивался с такой проблемой после замены накладок на понель. Поменял кучу датчиков. Оказалось потом что стрелка чуть не там стоит и датчик соответсвенно врёт!!!
  6. ZADOV
    ZADOV Новичок
    12 янв 2005
    14
    AUDI A4 1.8 ADR 98
    Металлическая трубка выходит из блока цилиндров под тройником системы охлаждения и идет по-моему к моновпрыску огибая двигатель. Вроде бы раньше она тоже была горячая. А если вентилятор радиатора аварийно включается при 110 гр. должна мигать лампочка перегрева? Она не мигает.
