Подскажите где достать... Делаю некий переходник с 26 контактов на 32. две трети собраны и работают, но вот незадача. Нехватаем материала. Конкретно интересуют распиновки 26-ти контактной приборки, скорее даже маленького разъёма идущего на индикатор температуры. 8-ми контактный разъёмчик. Вторая весч, нужно узнать откуда можно взять сигнал расхода топлива, тоесть то что приходит на первую ногу 20-ти контактного разъёма красного цвета(это на приборке с компом). Движок 1.6 АДП. ну и на последок, на 16-ый контакт того же 20-ти контактного разъёма приходит сигнал с проверяемых лампочек. как оно работает? Фонарь задн.хода/Ближний свет ну или как его отрубить? минус на этот контакт подать? аналогично по 19 - Brake ligh контакту подскажите
Ответ: Распиновка приборной панели Ниче не понял, но мож поможет, глянь: В принципе, могу схемы по любой модели. Ты только скажи, схему чего тебе надо
Ответ: Распиновка приборной панели Кидай, если есть распиновку на S6 1997 года, 4,2 движок. Ну или просто от А6 1994-97 годов.
Ответ: Распиновка приборной панели Кому что,а мне нужна распиновка панели приборов А4 95 год которая с лампочками, хочу найти где там провод температурного датчика, который температуру за бортом показывает на маленьком дисплейчике внизу
Ответ: Распиновка приборной панели Слушай, не вслужбу а в дружбу, ОЧЕНЬ надо схему приборной панели на 100 45 кузов, расширенная панель... если есть кинь а???
Ответ: Распиновка приборной панели Распиновку допприборов (часы, температура масла и вольтметр) на S6 1997 года.
Ответ: Распиновка приборной панели +100, надо на полную панель от 100 и если есть то в вариантах: 1) часы, масло, масло 2) часы, вольтметр, масло. (от А6 тоже подойдет) Спасибо.
Ответ: Распиновка приборной панели Мне не столько доп панел нужна сколько тахометр и лампочки рядом стоящие
Ответ: Распиновка приборной панели Спасибо, но это немного не то. Нужна именно распиновка допприборов (те, что справа от приборки). Ты лучше выложи сюда все, что у тебя есть по А6/S6 1994-1997 годов в кузове 4А. Ну, если не сложно. Спасибо.
Ответ: Распиновка приборной панели Установил панель, но чёт нифига не понимаю. Половина функционала не работает. Стрелки все в норме, все нормально показывают, а вот по датчикам траблы. Если кто может хоть капелькой инфы помочь, то прошу: во-первых, круглый индикатор ручного тормоза, при включении нормально горит, а при выключенном тормазе мигает, далее показывает низкий уровень антифриза на компе, далее на том же компе горит индикатор проблем с тормозной системой, типа что-то с АБС пишет, хотя круглый индикатор абс на панели загорается при старте и гаснет. Про то что, лампочки показывает разбитые, и низкий уровень жидкости в омывайке я вообще молчу. Кто знает что это такое пож. подскажите. ЗЫ панель от американки, больше ничего не знаю о ней. Заодно подскажите, как машина понимает что с датчиком определённым, к примеру, тот же антифриз. По распиновке я знаю что за контакт, скажите что на него должно прийти при ошибке, минус или что? Просто руки замерить пока не дошли. Ещё если можно, пож. схему распиновки бортового компа, тоесть его центрального 20-ти контактного зазъёма, что там и откуда идёт
Ответ: Распиновка приборной панели На скока я помню, то ошибка проявляется, когда контакты с датчика размыкаются. По крайней мере на датчики колодок и антифриз так. В идеале при рабочем датчике и нормальном уровне сигнал должен дойти до датчика, пройти через датчик и вернуться обратно в приборку.
Ответ: Распиновка приборной панели Просто со старой приборкой всё пашет. А эта в свою очередь пашет на другой машине. А что есть сигнал? Это масса машины? Тоесть при отсутствии минуса на определённой ноге приборки отвечающей за этот датчик начинается паника? Или как?
Ответ: Распиновка приборной панели А вот откуда идет сигнал, не знаю. Может от мозгов, может опять же с приборки...
