Распеределитель зажигания, обороты и потенциометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avtokiller, 11 фев 2006.
  1. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    Ситуация такова:
    если я поверну трамблёр против часовой стрелки на несколько градусов машина начинает лучше ехать - резвее, но обороты скачут от 1200-1400, если оставляю на месте (не кручу) то обороты стабильны но едет хуже! Т.е. как я понимаю можно повернуть трамблёр и заново провести регулировку потенциометра и тогда всё будет нормально? Или это не так? Другими словами опорные напряжения на потенциометре выставляются для какого-то конкретного положения распределителя зажигания?
  2. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Ответ: Распеределитель зажигания, обороты и потенциометр
    Не связано кручение трамблера и потенциометр.
    Сначала выставляется зажигание по меткам с помощью стробоскопа (не забыть воткнуть предохранитель в реле бензонасоса если КЕджет).
    А потом уж холостым ходом заниматься...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    зажигание на таких машинах выставляется строго по нормативу - по градусам до ВМТ и более никак не крутится трамблер - система сама выберет нужный УОЗ, пользуясь данными датчика холла, датчика детонации. А то что гуляют обороты при вращении трамблера - это ес-сно, при нарушенном УОЗ меняется процесс сгорания. Выставлять потенциометр надо только после того, как выставлено в норму зажигание
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Чего, прямая зависимость -
    при зажигании в чуть раньше подымаются обороты,
    и соотвеоственно немного подымает "лопату" возросшим расходом воздуха - потенсиометр уходит из зоны х.х...
    Чуть пристукнуть потенс, и если нормально работает - флах ему в руки :D . При всех траблах КЕ-шки это меньшее из зол...
