Авто: Audi a4 b5 1.8ADR без турбины. пробег 400 000. Описание проблем: 1) ВКГ - большое давление, течёт масло между блоком и маслоуловителем ВКГ. Делал чистку ВКГ 4000 назад. Проверял все клапана, крепил к блоку маслоуловитель на герметик. Было всё хорошо, пока не проехал по трассе 500 км, обороты были 3000-4000. 2) Масло двигатель ест. 3) Компрессия по цилиндрам 10.5 - 11 4) В выхлопе есть масло. Масло может есть через кольца и колпачки. Колпачки буду точно менять. Если давление ВКГ высокое, значит кольца тоже пускают? - я правильно рассуждаю. У меня есть пути решения. Начнём с последнего: 1) Переборка двигателя. Замена колпачков и колец. Если цилиндры и поршни износились - расточка и замена поршней. Какова вероятность того, что обойдётся только заменой колпачков и колец? при таких проблемах сильно поршневая изношена? И если делать капиталку мотора, то ездить пока совсем плохо не станет. Или сделать сразу, тогда больше вероятность не попасть на расточку и замену поршней? 2) Раскоксовка колец. Залить в цилиндры химию, типа Лавр, сделать все по инструкции. Эффект положительный: - кольца почистятся, может не полностью, но станут чище. Кольца начнут двигаться и жёр масла прекратится. Эффект отрицательный: - Если поршневая в плохом состоянии, то может компрессия держится на закоксовке колец. И если всё почистить, то компрессия совсем уйдёт и жёр масла увеличится. - Я правильно рассуждаю? В моём случае - вероятность чего больше? 3) Без раскоксовки колец залить Xado в масло. В моём случае чего можно ожидать? Я склоняюсь попробовать 2 путь, он двигателю не навредит ещё больше(или я ошибаюсь?). Если выбирать 1 путь - можно это сделать без снимания двигателя?
1)Вероятность обойтись без расточки -85% (на моей памяти пришлось делать расточку только один раз на этом ДВС и то из-за отлетевшего клапана) . Нужен ,по-хорошему комплект поршневых колец и шатунных вкладышей (KS) ,если хочешь к примеру сразу разобраться с болячкой по маслоприемнику и масл.насосу .Блок чрезвычайно надежен и кроме того имеет штатных четыре ремонтных размера ,об этом можно только вздыхать в нынешних реалиях.... 2) Нет ,сколько не пробывал ,наоборот кроме жора появляется еще и дымление , дело не в загрязнении колец ,а в "отпускании" материала и стирании рабочей кромки кольца ,грубо говоря кольца превращаются в проволоку )) 3) Масло Хадо хорошо ПОСЛЕ ремонта в качестве ПЕРВОЙ прикатки и можно дальнейшее использование . 4) Больное место 20-клапанников- ГБЦ! Кроме замены маслосъемных колпачков (мера при масложоре строго обязательная !) надо быть готовым к тому ,что при разборке клапана будут болтаться в направляющих и их(направляющие) придеться менять ! Это для направляющих впускных клапанов довольно не простая операция и лучше решить ее через Механику к примеру (указание по допустимым радиальным люфтам клапана в направляющей в Эльзе есть ) При демонтаже ГБЦ обязательно проверить состояние постелей распредвалов ( износ ,трещины ,по диагонали от шкива ) ,что-бы был вообще смысл к работе над ГБЦ 5)ДВС снимать не надо ,поддон (если нужно будет разумеется )снимается через снятие опоры , обязательно приобрести фланец охлаждения и прокладки выпуска ,впуска ,ГБЦ ,болты ее крепления Работа благодарная ,неспешная и только в случае направляющих -зависимая ,и главное , она имеет смысл в отличии от новых ДВС)) Удачи!
