Раннее срабатывание ABS
Тема в разделе "Q3", создана пользователем villas, 20 янв 2014.
  1. villas
    villas Новичок
    20 янв 2014
    2
    Q3
    На новом Q3 (<600 км пробега) после наступления холодов ABS стала срабатывать на небольших скоростях и при относительно слабо нажатой педали тормоза (практически в верхнем положении педали). Причем после 500 - 1500 метров пробега все приходит в норму - проверял специально: возвращался и проезжал по одному и тому же участку дороги с одинаковой скоростью. При температуре от -5 С и выше ничего подобного не заметил. Все началось после того, как оттепель сменилась резким похолоданием, хотя возможно это просто совпадение. Подскажите пожалуйста. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным. Это у меня не первая машина, но впервые так работает ABS.
  2. Bomba
    Bomba Участник форума
    13 июн 2009
    344
    Audi Q3 2.0TFSI
  3. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Если оттепель сменилась похолоданием, то на дороге явно не лучшее покрытие будет-вот и ответ
    На тигуан форуме развели писанины на 700 страниц, а идеи отдельных людей там даже пугают:shock:
    Не исключено конечно неадекватная работа блока абс...но это серьезный просчет, ведь это непосредственно активная безопасность..
    Завтра-проверю инфу касательно ку3...
  4. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Ну и как? Есть информация?
  5. villas
    villas Новичок
    20 янв 2014
    2
    Q3
    Прошло несколько дней, в течение которых еще раз внимательно следил за особенностями работы АБС. Ничего нового. По-прежнему, если рано утром после холодной ночи заводишь машину и на небольшой скорости маневируешь по двору (а там и разогнаться негде), то АБС начинает стучать вне зависимости от плавности и глубины нажатия на педаль. Понятно, что во дворе ездишь по снегу, но тот же эффект наблюдается и при выезде на общегородскую дорогу (там-то снега нет, в последние дни дорога сухая - весь реагент испарился). Однако, через непродолжительное время работа, АБС становится более традиционной и вполне удовлетворительной. Возможно, дело действительно в "мозгах" системы.
  6. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Жду ответа от первоисточника...дам знать
  7. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Припоминаю, на Субаре Аутбек у меня так было пару раз. Причем на прогретой. Уже при подъезде к дому. Есть по пути крутой поворот. Чуть касаюсь педали, а она уже стучит. Тормозов ноль. Улетел в сугроб.
    При повторе ситуации несколько раз стукнул ногой по педали - заработало. Успел оттормозиться.
  8. HydroMetCentr
    HydroMetCentr Новичок
    21 авг 2013
    32
    Q3 2.0TDI
    Ключевое в этом глюке - небольшая скорость 20км/ч +/-5 (насколько помню из отзывов в клубе ку3) и неровное покрытие ( ухабы/кочки + еще и снег/лед);
    Я так чуть в канаву не улетел на 18 км/ч (
