Проблема заключается в следующем: машина перестала понимать команды со штатного брелока-ключа. Делал синхронизацию согласно мануалу - ноль эмоций. Никто не сталкивался с чем-то подобным? Подскажите, пожалуйста!!!
Ответ: Радиоуправление Ц.З. Попробуй так, мне помагало. 1..выключатель зажигания включить и оставить включенный 2.Механически закрыть замок машины использовать водительскую дверь, воспользовавшись вторым ключом 3. Использовать дистанционное управление нажать кнопку (Unlock) один раз, прозвучит один сигнал 4. Ждать 6 секунд и нажать кнопку (unlock) один раз активизировать процедуру кодирования дистанционного управления.
Ответ: Радиоуправление Ц.З. Немного дополню: важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...) Имея под рукой все дистанционки для данной машины - вкл зажигание - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически - 5 раз подряд нажать кнопку unlock - память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки - выкл / вкл зажигание - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз, через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию... - выкл / вкл зажигание - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза, через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию... и т.д. до 4-х штук...
Ответ: Радиоуправление Ц.З. В идеале процедура еще контролируется через комп, тогда видно состояние концевиков, сигнал с брелка, состояние позиций памяти, вобщем можно отследить проблему если таковая имеется...
Ответ: Радиоуправление Ц.З. А от внутренней кнопки блокировки дверей будет работать? У меня от замка двери тяга отсоединена и концевик отключен. Такая простенькая противоугонка - чтобы исключить функцию "комфорт".
Ответ: Радиоуправление Ц.З. Чесно гря не пробовал, но практически уверен что не будет, там отдельные концевики...
