радио с генератором
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 12 фев 2005.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    народ, после того как включаю свет или обогрев стекла заднего ( короче мощный потребитель) в колонках магнитолы появляется вой, тональность его изменяется с изменением оборотов двигателя. Почему-то только в задних колонках. магнитола штатная без всяких переделок. Это как нибудь поправимо? или только заменой генератора?
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Фильтр в питание магнитолы. Но вообще я бы и щетки посмотрел на гене.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    и целостность диодов в мосте генератора тоже проверить есть смысл - я с таким сталкивался, правда на ВАЗ-2107
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.806
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да, похоже на диоды.
  5. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    Imhoo...
    если бы диодный мост полетел зарядки на АКб небыло бы...
    помежи только на радио или диск/касета тоже???
  6. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    а мост снимать сложно? как он там прикручен?
  7. Briolyn
    Briolyn Участник форума
    16 янв 2005
    119
    Швейцария
    Audi S6 AvANt
    Азазеллос дело говорит, если бы хоть один диод накрылся никакои зарядки бы не было, точнее была бы, но такая слабая, сразу бы почувствовал. а звук может быть по ряду причин, например в бегунке или в свечах.
  8. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    не, явно не в зажигании, появляется только когда включаю фары/обогрев стекла. По приборам напряжение при заведенном моторе 13.5-13.7 Вольт.
  9. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Похоже сама музыка шалит. Возможно неверная проводка или некачественная. Межблочники с плохим экраном.
  10. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Коллеги вот эта штучка под номером 20 на схеме является конденсатором, кторый предназначен для подавления помех радиоприему.
    Либо он высох, либо он грязью забит, которая становится для него, под увеличившейся нагрузкой, шунтом.
    Его надо заменить или очистить от грязи и окислов место его касания на корпус генератора.
      32,3 КБ
  11. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Imhoo...
    Если гутят только задние колонки и только на радио 100% где-то провода коротять на продку обогрева стекла. Штатная антенна находиться как раз в обогреве отсюда и фон. Меняй проводку на колонки и все пройдет...
  12. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    гудят при включении любого потребителя, чем сильнее потребитель тем сильнее гудят. может только задние потому что в передних стоит фильтр для высоких частот - но это только догадка. А может потому что длинные провода на зад работают как антена.... Полюбому начну с конденсатора на генераторе.
  13. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    еще одну странность заметил сегодня - завожу сегодня, включаю фары - не гудит, включаю обогрев - не гудит, проехал 100 метров - загудело.... доехад до дома поставил машину на час, потом завел - то же самое, звука нет первые 100 метров поездки.
    Звук есть и на радио и на кассете, причем его громкость не зависит от громкости приемника, то есть если поставить громкость на минимум так что радио не слышно, то гудение всё равно остается.
  14. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Конечно гудеть будет при низкой громкости. Регулятор-то громкости стоит в цепи до усилителя мощности, на который питание подается отдельно от генератора через собственный стабилизатор напряжения приемника.
    Конденсатор на генераторе смотрел?
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Диодный мост всего лишь преобразует ток с переменного на постоянный. Как бы напрямую на зарядку он может и не влиять - ведь диоды обычно пробивает, т.е. он начинает пропускать ток как в одном так и другом направлении - отсюда и наводка на радио. Вот если был бы в диоде обрыв - да, зарядка бы наверняка пропала бы. А обычно диоды пробивает - именно так и было у меня
