Радиатор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kotick, 15 ноя 2004.
  1. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Audi А4 2,0 АLT 2003 г.в.
    Может кто сталкивался... Ехал я себе .. никого не трогал и вдруг пар из-под капота. Смотрю - температура двигателя в норме. Остановился, открываю капот - а там из левой боковой части радиатора (ближе к верху) охлаждающая течет (((. Я тут-же взял банку герметика и влил в расширительный бачек... Вроде течь перестала.. успокоился.. но потом - опять. Я еще герметика жахнул.. результат - тот-же.
    Подскажите: 1. С чего это вдруг потек радиатор? (может давление слишком высокое в системе, если да то где оно стравливается? Может от времени как-никак 89 года она...?)
    2. Можно ли его запаять? или лучше новый сразу...
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    радиатор может потечь от старости. Если давление повышенное - виновата пробка (крышка) на расширительном бачке. Алюминиевый радиатор запаять можно, но геморно, медный - можно
  3. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Было дело... потек радиптор нп шву! Из-за не работающей пробки! Пришлось менять радиатор и пробку.
  4. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    кто занает где их паяют ?*
    у меня потек снизу где крепление (ниссенс говно , берите только бехр)
  5. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Спасибо. А как пробку проверить??? Работает или нет?
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Для этого на некоторых сервисах есть прибор - типа насоса с манометром. Его подсоединяют к расширительному бачку и проверяют срабатывание 2-х клапанов пробки - максимального и минимального давления. Иногда для такой цели используют насос для опрессовки системы охлаждения - он практически такой же. Параметры открывания/закрывания клапанов пробки можно найти в книге
  7. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Спасибо. Поеду сегодня в сервис на обследование)))
  8. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    радиатор может "сожрать" неправильная охлаждающая жидкость,
    и не только радиатор,
    сам видел как на мазде сожрало головку двигателя
    он несколько жидкостей смешал, а потом еще и водой разбавлял,
    и вот результат.....
  9. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Да нет, жидкость была правильная! Фэби ж 12 по-моему... и только она в пропорции 1 к 1 ... А так заменил радиатор и крышку бачка расширительного тьфу-тьфу-тьфу все хорошо! :)
  10. AndrewV
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    Ты ж наверно у своей машины не первый и я надеюсь не последний (в смысле хозяин)
    -может до тебя постарались !!!
  11. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Третий )))) Ее пригнали из Дойчленда в 93 г. Отец с ней как с писанной торбой носился: малейший чих - сервис!! И я уже 5 лет на ней ....
  12. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ты год машины посмотри - 89
    да и по такому отношению к машине из какого-то тюбика дырку решил заделать, а это тенденция значит ты и раньше ее не любил вот она и ....
    видно не сезон подумал штирлиц....
  13. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Я понимаю ... что год 89.. ее к нам пригнали тогда под заказ ... А про отношение: как я должен был поступить? Если в дороге потек радиатор, сервисов рядом нет, а ехать надо? И ниразу еще не встречался с такой проблемой, думал, что герметик - догма!
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    была точ такая же проблема....
    заклеил эпоксидкой быстросохнущей + стеклоткань....
    смог доехать до дома и покатать ещё пару дней... впринципе можно так долго катать...
    НО ИМХО - радиатор - только новый...
    звони :7251157. человека зовут Алексей... здесь в форуме тож бывает хотя сам на бмв катается.... мне помог - достал основной радиатор за 170$... скажи в форуме телефон подсказали...
    благодарен ему бесконечно....
  15. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Спасибо за помощь и участие!!! Благодарен Вам! :)
