A4 B6 Радиатор внешний
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ilya51, 21 янв 2014.
  1. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    подтекает радиатор немного, от того завоздушится система же может? есть смысл залить герметик и какой или же менять радиатор?
  2. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Смотря какая течь, если немного, то можешь попробовать залить герметик, но на долго не поможет (хотя бывает везет).
    Я бы на твоем месте поменял.
    Воздух в систему охлаждения, от протекания радиатора, не может попасть.
  3. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    интересно откуда же она появляется тогда.. теплом ели дует, пока не ставишь её, недавно радиатор печки поменял, не помогло.. термостат исправен..
  4. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    А как узнал, что у тебя воздух в системе?
    Пробовал выгнать воздух?
  5. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    да, через час опять откуда то берется..
  6. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Течь устраняй первым делом, и всё будет понятно.
  7. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    я не стал бы заливать герметик, если только ради того, что бы добраться до города из глухой скажем деревни при сильной течки. по забивает радиаторы нафиг и далее новая проблема вылезит, в виде перегрева или что то у меня печка плохо греет.
  8. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Совершенно согласен, лучше менять и не пользоваться всякими герметиками, так как заработаешь только лишние проблемы и с печкой и охлаждением, проходил все это
  9. Александр Анатоль
    22 янв 2014
    32
    А6/45 2.8AAH 97г.
    можно конечно попробовать герметик если машина на продажу а если нет то желательно поменять радиатор. герметик неплохой HI-GEAR заливал в грузовую почка вроде работала нормально без изменений.
  10. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    У меня такая история, выдавало ошибку на ДЗ, снял его почистил, все шланги на исходную ДЗ заработал. Но вот после ремонта ДЗ, перестала греть печка. Замена помпы, промывка радиатора печки результата не дали... Воздух спускал путем снятия верхнего патрубка с печки (не до конца! ), там есть небольшое отверстие в патрубке. Как раз капельница медецинская подходит. Ну так прогрел до рабочей температуры, приснял патрубок вставил капельницу и ногой на педаль газа до 4000 об/мин. Сперва тишина потом по капельнице пошла ОЖ с пузырями. Такую процедуру делал на протяжении 20 минут. Печка стала горячей, на утро вроде начала греть, но не так как раньше :-( Заметил что верхний левый угол основного радиатора весь красный от ОЖ. Так вот вопрос, может ли идти подсос воздуха с радиатора. Объездил все сервисы города, все разводят руками. Прокладка на головке не вариант, эмульсии нет, пузырей в расширительном бачке нет, ОЖ чистая, свечи чистые. Вообщем ПОМОГИТЕ!!!
  11. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Конечно. Что и происходит.
  12. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Оказывается не может, при условии что радиатор еле сопливится, Помог Спуск воздуха из системы. Как спускал, описал тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8643610#post8643610
  13. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Вопрос, так от куда взялся воздух?
  14. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Скорее всего когда снял патрубки с ДЗ, она же с подогревом... Вот видать и засасало в рампу. А от туда уже в верхнюю точку, тоесть печку (шланги):shock:
