Заменил радиатор печки на Б5. В процессе сборки выясняется, что остается лишний разъем. Куда его прицепить?
Ну смотри дальше значит или на лампочку в бардачке или на выключатель этой лампочки, осмотреть все до куда может дотянуться провод
На бардачок тоже исключается, облазил всё, некуда подключать. Если только не с обратной стороны печки.
Подсобрал, завёл, на климате ошибка 4.1, обрыв датчика температуры G89, при отказе используется сигнал с датчика G17. Забить или снова снимать печку, похоже без снятия печки не подлезть
если не удобно сними моторчик с печки будет видно хоту куда рукой лезть но он точно с другой стороны я подлазил у кента правда у меня руки не большие
за моторчиком печки чуть левее по шате воздухазоборкика там вроде, сними вентилятор печки и там посмотри в шахту воздухазоборника увидишь его торчащий датчик в шате а потом провод тяни к нему и подключай, а то тепла не дождешься или кондер не будет работать как положенно, одним словом климат работать будет не правильно.
Подключил, но теперь нестабильное нарушение контакта этого же датчика, и плюс по вентилятору ошибка появилась
Ноута с собой нету, ошибки на климате, клемму с акума сбрасывал, не стираются. Видимо на самом деле не очень хороший контакт
А разве климат помнит ошибки без питания? Если так, то уж до соберу, поеду домой за ноутом и все сброшу
