Радиатор печки - течь..!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Данила_063, 27 дек 2005.
  1. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Всем привет.
    У меня вопрос. Короче не так давно заметил я мокроту на переднем пассажирском половичке. Скорее всего, потёк радиатор печки или патрубки.
    До этого хуже, вообще испарения *** перли в салон. Потом переслало почему то.
    Вопрос в следующем. Что там..? РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ или ПАТРУБКИ...
    И если все это дело менять, то можно ли сделать, не снимая панель полностью, допустим может тока центральную консоль..? Не хочеца гнемороя...
    :babochka:
  2. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Радиатор печки - течь..!
    Радиатор печки.Менял,пришлось разбирать всю торпеду.На 100 вроде не надо.
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    К сожалению-однозначно снимать торпеду.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Снимать торпеду (и на 100-ке тоже) и радиатор на замену, стоит новый копейки.
  5. V-spec
    V-spec Участник форума
    10 окт 2005
    262
    accord VIII 2.4exe
    600 рублей =)) недавно менял
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    На 100/44,100/С4,А6/4А торпедо снимать не нужно.
  7. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Получается, снимать торпеду полностью, радиатор под замену...
    Бля...
    Спасибо, за подсказку! )))
  8. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Там не ***,там небольшой геморрой,но вполне реально.У меня ушёл на это почти весь день. :beer:
  9. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    У меня 100 с климотом прекрасно вынимается ВСЯ печка без разбора торпеды! :nod:
  10. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    Audi 100/45 2.0 93г. Газ-24, 74г.
    не снимая торпеды на сотке в 45-м - легко
  11. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    на 99,9 % течет радиатор
    т.к. резина на шлангах сотки ваще неубиваемая да и шлангов там практически нет
    когда меняли мне
    -то сняли только нижнюю часть торпеды
    времени заняло часа 2
