Радиатор печки на 80-ке В4 (баян).
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a12377777, 8 май 2013.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Тема древняя но всеже.
    Пересмотрел различные отчеты по замене-кои приводят к холодному поту от увиденного.
    типа как здесь
    В одном отчете (не помню уже кого и где) товарищ не отодвигал торпеду, и умудрился все сделать проще.
    Поделитесь хитростями плиз.Наверняка же есть лишние действа в стандарных отчетах и что то где то не обязательно снимать,если есть длинные пальцы и хитрые инструменты.
    Пока не течет, но запах антифриза улавливаю.
    Я еще лучше, если есть у нас на форуме человек, который с легкостью это делает и сможет помочь мне (не запросто так ),былоб совсем хорошо. Ох напрягает меня это дело не легкое, ибо кропотлив я и подохожу к ремонту авто как к ремонту самолета .
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Менял, буквально прошлым летом, торпеду снимал. Честно говоря не представляю как это можно сделать не снимая оной.
    И еще, не так страшно на самом деле снять и поставить торпеду. Впервые взявшись за неполный рабочий день поменял. При этом еще и дырку под испаритель выпиливал.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Привет Алексей. Давно не общались :beer:
    Надо все таки поменять,хоть и пахнет уже пару лет антифризом без подтекания. Но я то знаю,что течет же гад,стопудов-просто немного. А поломки происходят как обычно зимой.
    Придется закупиться разноцветными стикерами и оклеить все разъемы и шурупчики.
    Разобрать не сложно,меня пугает больше сам сбор.
    Да и мыть-колупать там придется,ибо у тех хозяев не было салонного фильтра,а без него туда налетело ого-го (у меня то есть :)).
    Кстати,что еще докупить к радиатору?
    Если буду брать бехр к примеру,у него в комплекте всякие наклейки подкладки есть?
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я тебе чуть позже все подробно опишу.
    Кстати, у тебя машина с климатом?
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    кондея нет
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Привет!:beer:
    Попытаюсь нацарапать. Вобщем ничего страшного там нет. Сам боялся за проводку, но, как выяснилось, все остается на своих местах, то есть на пол не падает. Штекеры не перепутаешь, просто запомнить как через рулевую колонку проходили. Сначала снимаешь решетки, они поддеваются снизу и сверху, кнопки. Затем центральную консоль. Все прекрасно откручивается. Снимаешь бардачек, если есть пассажирская подушка там придется повозится. Когда все снято остается сам каркас воздуховодов. Под капотом, в том месте где идет забор воздуха есть крепление, не помню один, или два болта. Под трубками печки еще две гайки на штырях. Все освободил и пробуй сдергивать, увидишь где еще держится. Сама печка тоже на двух саморезах. После снятия всего, если есть время можно вскрыть весь воздуховод и восстановить заслонки печки, они уже труха. Сборка в обратном порядке. Может что забыл, но думаю разберешься.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #7 a12377777, 9 май 2013
    Спасибо!
    Теперь надо набраться духа :)
    вот дали нормальный отчет
    http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html
    здесь вроде бардачек не снимали
    где то пишут,что надо отодвигать панель,в которой ручка КПП-здесь тоже на месте остается
    есть комментарии по этому отчету?
    мож какие нюансы?
    докупать к печке надо чего (брать наверное буду бехр)?
    а что с заслонками? что там делать?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Отчет на работе не открывается, дома гляну. Центральную консоль, там где ручка КПП не трогал. А заслонки на заводе обклеены поролоном, естественно он в труху за эти годы. Обдираешь и обклеиваешь чем нибудь другим, не вонючим и не боящимся температуры. Я брал французский бехр, на нем кольца запилены. В комплекте была поролоновая полоска. Если не будет, придется самому думать уплонтитель. Вытащишь старый радиатор поймешь.
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    там просто паралон,без фольги?
    а чем тогда лучше заменить?
  10. Lordi
    Lordi Новичок
    18 июл 2011
    22
    Audi80/B3 1.8PM 90
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183900 делал по этому. разница в том, что в этом отчете надо снимать рамку салонного фильтра и вытаскивать целиком мотор печки с печкой. мне показалось так проще чем отстегивать эти дурацкие защелки
  11. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    может знает кто
    стабилизатор напряжения на приборке-он впаивается или в зажимах стоит (новый если ставить)?
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Кажись стабилизатор в панельке там.
    А поролон там тонюсенький безо всякой фольги.
    Я обклеил подложкой под паркет, но кажись иногда запашок идет.
    Надо что то не вонючее и не боящееся температуры.
  13. Lordi
    Lordi Новичок
    18 июл 2011
    22
    Audi80/B3 1.8PM 90
    вставляется и прикручивается
  14. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    три ножки просто в обжим, без припоя?
    барахлит переодически
    есть смысл просто старый поджать или сразу купить новый?
    700 рэ цена вопроса за оригинал
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    интересно, этот поролон есть в оригинале и в продаже?
  16. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А на плате ответные части-пропаять.
  17. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    так и сделаю тогда
    но если ответные части без колец, трогать не буду
    а для второй скорости вентиллятора так понимаю достаточно шкуркой контакты затереть, ибо давно не фуричит?
    уж лезсть так все дела делать
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    В оригинале он представляет собой одно целое с заслонкой. Нужно ободрать старый и обклеить другим материалом.
  19. lpelita
    lpelita Новичок
    9 май 2013
    3
    A-100/44/2.2/86
    прозвонить надо. а тереть если контакта нет . вдруг сгорело.
  20. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    вряд ли сгорело
    ибо вентиллятор работает как на первой
    даже если сильно прислушаться,то во время переключения чувствуется что скорость как бы прибавилась процентов на 5-10%
