Пришел мне спустя неделю оригинальный! 4z7121251b - он тот который нужно с размерами 450х40мм. фотки. https://picasaweb.google.com/lh/photo/g4_HIXow8ZWQyyMvAdSRiw?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/Yk5Sre-yCPCWB-SfDZ_fnQ?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/-jjPDPbL1W3Bok6M69Jt3w?feat=directlink
а вообще нормально что в пробках и при активной езде в жаркую погоду стрелка от середины отходит вправо?
"Рабочий интервал температур При нормальном режиме движения стрелка указателя температуры должна колебаться в пределах средней части шкалы! При значительной нагрузке двигателя и высокой температуре наружного воздуха стрелка может отойти и дальше вправо по шкале. Это не должно стать поводом для тревоги, пока не мигает сигнальная лампа системы охлаждения. " из инструкции по экспуатации
Мужики, срочно нужен радиатор,тот что внутри, вчера опять разлетелась крыльчатка. Какие варианты? Сколько денег готовить?
Варианты: 1. вискомуфту с крыльчаткой от а6 или опять родную вискомуфту с родной крыльчаткой и ждать нового прилета. 2. Радиатор - оригинал или загермидонить старый (что на практике не очень) или купить на форуме (что очень редко), или приколхозить от а6 (что не нужно). По баблу если делать по уму, то 15-25 тыр.. Радиатор дорогой.
Т.к с баблом сейчас все очень туго и все деньги что зарабатывались на кредиты и жрачку благодаря авто, щас и этого нет. Чем можно его временно заварить? Реально ли? дыра сантиметра 2-3 в длинну ...ну как ножом полоснули. дырка вроде одна, хотя столько пару было,что я ничерта не видел...народ сзади ехавший наверное ваще обокакался )))
Если заливать в основной радиатор герметик присадки различные, то это в ближайшем будущем может повлиять на основную охлаждающую систему также и на отопительную систему. Я сталкивался с этим пришлось менять радиатор основной и радиатор печки, т.к. они были забиты чем попало..
У меня есть радиатор основной оригинал в гараже в коробке. Его почистили только снаружи всеравно машина грелась летом. Заменили термостат, бесполезно. Далее решили заменить старый радиатор на новый тоже оригинал, я сказал давайте поставим если поможет, то куплю (72тыс.тенге "меркур алматы"(примерно 14-15тыс.руб.)). Помог, машина перестала греться и времени небыло выяснять что со старым радиатором, так и лежит. Вроде течи нет нигде наверн. из-за присадков забился. С приходом осени радиатор печки тоже был забит. Сняли слили жидкость почистили всю систему, из радиатора печки большое кол-во грязи вышло откуда столько мусора там не понятно сделали вывод - присадки..
