сам комерцией не занимаюсь. Вот координаты где брал радиатор - фирма "Автотрейд" Иркутск, ул. Ракитная, 18, тел. 288-849. код города 39 52.
Подскажите какой радиатор заказать? У меня 2.7т. Радиатор стоит высотой 450 мм. Толщина 40 Заказал hella behr 8mk 376 720 601 - он приехал размер высота 400мм толщина 30 мм Рекомендуют Ava ai 2125 - сказали точно подойдет, но по каталога размер 400х30????? Что посоветуете.??
потек не у меня а утого кто мой бу не захотел брать а купил новый из магазина на аллроад 2.7 который встает мой поставщик сказал что половину дешевых радиаторов они перед выдачей обжимают в ручную, пластиковые боковинки себе, когда менял коробку - брал оригинал.
Бери оригинал. Я ставил эту Аву - через 5 месяцев потек. Нормальный неоригинал пока еще никто не нашел - все меньшего размера.
Оригинал это который 4z7 121 251 b ??? По етке размер пишет 388 мм! И какой там на самом деле? Также есть варианты 4z7 121 251 ah дизель (причем пишет 450 высота) И 4z7 121251c - от 4.2 бензин. И говоришь ava ставил - то какую? И каким размером была?
Ту, которую тебе советуют (см. выше в своем посте). Ширина и толщина (у Авы ширина чуть-чуть больше за счет длинных пластин сот) совпадают с оригиналом, а по высоте разница на глаз сантиметра три-четыре (Ава меньше оригинала). Про оригиналы от дизеля и от 4.2 ничего не знаю
Да он по высоте ниже аж на 7см, ищу бушный, не найду к следующему лету куплю новый, сделаю подарок машине
Я так понял если заказываю оригинал 4z7 121 251b - то мне приедет то что надо?? 450х40 ??? Я сегодня мерил свой и сравнивал с hella - она получается 400х300 в длину они одинаковые! Мне привезки еще и Ava aia 2125 - она такая же как и хелла.
Может хоть кто-нибудь подсказать, кто менял радиатор на оригинальный какой он по размерам?? Конкретно интересует номер 4z7121251b. (в каталоге etka указана высота 388) Как вариант думаю может себе дизельный заказать номер такой же только с буквам ah на конце. Дизельный по крайней мере в каталоге 450 высотой. Но не уверен что подойдет по крепежам. Есть у кого инфа??? Ну самого куплен неоригинальный - он размером 400х30. Hella Мне нужен 450х40! Самое печальное то что ремонтруют акпп и мастера сказали что поломка коробки из-за перегрева масла акпп. Т.е. Причина радиатор. И если я поставлю радиатор меньше 400х30, то его не будет хватать и в таком случае они гарантию не дают...
На А6 рестайлинговых битурбах начали ставить дополнительный радиатор масла АКПП (он крепится за левым интеркулером). "ЭТО ЖЖЖ НЕ СПРОСТА" (С). В общем - поищи на разборе это радиатор с трубками и поставь себе. Интересно, на уродах он на всех стоит? у кого 2000-01 года - есть там доп радиатор АКПП?
