Радиатор отопителя, какой посоветуете из не оригинала?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Лёня 52, 17 дек 2014.
  1. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Поставил свою С4 на Т.О. плавное перешедшее в ремонт, дошло дело и до печки, греет слабо, в процессе разборки выяснилось что печь ещё не кем не вскрывалась, все родное! Радиатор печки точно пора на замену, но учитывая цену Берха и Хэллы (особенно в последнее время) приобрести их не смогу... Кто какой не оригинал ставил, подскажите какой более менее по качеству, ибо ещё раз снимать отопитель желания нет.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Ща всё стОит хорошо , даже негреющий Китай.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ставил GERI (китай какой-то за 650р) 4 года назад, хватило на 3 года, потек, поставил nissans пока норм, греют оба хорошо, если с термостатом проблем нет
  4. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Ставили на А6 2.0 из самых дешевых AVA, вопреки нелестным отзывам в инете. Сравнивать с новыми оригиналами не приходилось, а так в целом жалоб нет. После этого и на гольф тоже поставил, отлично греет. Так что, если нужно сэкономить, то пойдет.
  5. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    ниссенс какой?Тот что подороже должен быть нормальным.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F43018A1&sr=71&Cat=Audi
  6. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Когда брал машин,там стоял китай ,жарко небыло.Через год поменял на китай.Лучше не стало.Вроде в машине тепло , но жары нет.Год назад поставил Хеллу. Поверь,разница ааааагромная.
  7. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Верю :) К следующей зима прикуплю, хотя бы ради интереса и собственного опыта.
    Между VAG и Behr-Hella можно ставить знак равенства? Что из них выбирать?
  8. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Хелла приходит с запиленными кольцами.
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    Behr-Hella и vag по сути это одно и тоже . А экономить на этой запчасти я думаю не стоит. Замена радиатора это полная ж....а. Скупой платит дважды :)
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Да, мы тут в сотку товарищу неделю назад уже по повышенной цене заказывали и цена продолжает расти. За неделю ещё на 20% поднялась. Кроме того, есть вероятность, что это последние бехры и больше их не будет. Они уже сейчас не во всех магазинах есть.
    Но если это всё равно не аргумент, то я бы ниссенс пробовал.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чесно говоря не помню, давно было, врать не буду, стоит он тогда около 750р
  12. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    ставил Nissens 70220, нормально греет
  13. lam015
    lam015 Новичок
    12 мар 2012
    20
    100/C4 ABK
    тоже стоит Nissens 70220, 2 года, претензий нет
    единственно у него трубки меньшего диаметра, чем у оригинала, т.е. шланг держаться будет хомутом :)
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну и я пять копеек внесу.
    Поставил ниссенс, греет в принципе нормально, но против 25 летнего оригинала нервно курит в сторонке
  15. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Приобрёл Ниссенс 70220 Сравниваю с оригиналом, оригинал тяжелее, число трубок сходится. Подводы тоньше, такая же фигня и на Топране, но тот на вид ужасен и весит ещё меньше и трубки подводящие длиннее - в корпус печки не обрезав их, установить не получится. Сравним в общем, думаю не хуже 20- ти летнего оригинала, думаю он уже порядком забит, а если не понравится, поставлю доп. насос БОШевский на отопление...
  16. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    у мну стырили почти новый ниссенс (поменял,потекло,купил хеллу.А оказалось дело в патрубке.Ну я и оставил у кореша на станции в шкафу,а кузовщик-нарколыга его сдал),выслал бы бесплатно.И разница,кстати,между ним и хеллой есть
  17. Sergoff87
    Sergoff87 Новичок
    13 дек 2014
    4
    А6/С4 2,8 AAH 95г.
    Ставил год назад Nissens , классно греет
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Тревожное сообщение. Что действительно , так серьёзно? Это будет хуже чем есть.
  19. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    +14 :nod:
    И ава и ниссенс стоят и на С4ых и гольфе, вперемешку. Никто не выбивается из струи. Чтобы горячим дуло, надо это дуло хорошо смотреть и герметизировать стыки.
  20. Propa
    Propa Новичок
    3 ноя 2008
    20
    A6C4 2.0
    Мой опыт:
    AVA стоит на 100ке 2.8, греет хорошо. в Любой мороз. 2 года как установили...
    АVA стоит на А6с4 2.0, греет плоховасто, ниже -20 уже слабо. :confused: 1 год как установили...
