Немного протекает радиатор на А4 - двигатель 2.6 (ABC), коробка автомат. Подтекает снизу, справа если стоять лицом к машине. Насколько я знаю, есть 2 пути: менять, или починить. Посоветуйте плиз, что лучше сделать, если менять, то какую мару брать (родной неохота ).... Может кто знает, где их запаивают или заваривают, насколько они ремонтнопригодны?
обычно меняют. Не факт что удастся отремонтировать - нужно точно видеть место откуда течет - мож трубки текут или по стыку бачка течет - это однозначно радиатор снимать и смотреть. Тогда и будет ясно что к чему...
Если сам радиатор потек, то его не паяют, т.к. алюминий. Не вздумай заливать разную муть устраняющую течи, и забивающую все вподряд
Алюминий тоже паяют, только другой вопрос - сколько это будет стоить и на сколько хватит, проще поменять целиком
Именно это я и имел ввиду, пояют его вроде аргоном, стоит нехило. Ну а то что пайка это временно это и так понятно:rotate:
