Радиатор интеркулера
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vasilich73, 24 мар 2015.
  1. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Снимал бампер, обнаружил налет масла снаружи радиатора интеркулера. Видимо его выдавливало потихоньку. Расход масла за зиму грам 500 всего, от замены до замены. Вопрос радиатор этот должен быть герметичным? И чего там масленная пленка делает. Правда в малых дозах. Если кто знает, выручайте.
  2. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    У меня была в нем дырка диаметром со спичечную головку. Сам радиатор тоже был весь в масле. Пришлось менять.
    Посмотри на предмет повреждений.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ничего смертельного в этом нет , масляная плёнка конечно не есть ГУД (если в соединениях патрубков), но для 06 года это особенность ДВС (проблема с колечками) , так что забей .
    Про радиатор не совсем понятно , что значит : " ... должен быть герметичным? " , там воздух а не жидкости , конечно подсоса быть не должно , но о геметичности речь однако не идёт , просто не понятно что от чего герметизировать ...
  4. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Если есть сомнения в целостности радиатора, его нужно снять и проверит на герметичность. Но обычно, если там дырка, то при нагрузке слышно шипение на грани свиста. А масляная пленка это не страшно. Страшно когда течет масло ручейком и собирается в колере. Как вариант снять патрубок от турбины на интеркулер и от фильтра на турбину, и оценить ситуацию. Масло может идти из турбины или вентиляции картерных газов. Еще если есть сажевый и он забит, может из-за подпора выхлопных газов турбина гнать масло. Это плохо. Так как в данной ситуации она долго не проживет.
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Пленка нормально, лужи масла не нормально. :hi:
  6. ромзес78
    ромзес78 Участник форума
    7 дек 2010
    363
    а6/c6 3.0 05г.в.
    Да это так.
  7. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Имею ввиду не должно там быть какого нибудь технологического отверстия, например для выхода масла
  8. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    После замены больше пятен масла не было?
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Никаких технологических отверстий для выхода масла конечно нет т.к. в идеале и масла там быть не должно ...
  10. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Еще не смотрел. Менял недавно. Если не забуду - гляну и отпишусь.
