Работают 4 вместо 5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 30 сен 2004.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Вчера перестал работать 3-й цилиндр. Все свечи нормальные(светло-коричневые), а в 3-м покрыта черным нагаром. На высоких оборотах работают все. На низких 3-й не работает. Компрессия 12,11,12,12,11. Какие могут быть предположения?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Провод на свечу, крышка трамблера... Это для начала.
  3. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Искра на 3-м есть.
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Это ты под давлением смотрел??? В воздухе она есть, а на месте,в цилиндре, может и не быть!!!
  5. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Вкрути другую свечку
    Перекинь местами провод.
    Крышка трамблера.
    Все по порядку
  6. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сейчас пойду эксперементировать со свечами и проводами. Может ли быть дело в форсунке?
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Так свеча черная. Не в масле? Значит бензин не сгорает скорее всего.
  8. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Свеча именно закопченая (сухая). На маслянный нагар не похоже.
  9. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Сначала зажигание.
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Пробой свечи.
  11. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Проблема рассосалась заменой форсунки. Благо была новая в запасе. Всем спасибо.
  12. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    И так бывает.
