Работает ли у кого кондей в пробках в жару??
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем vst, 26 июн 2010.
  1. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    да вентилятор вроде работает, гул то идет и вибрация заметна, когда кондей включаешь
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    едешь по дороге, +41 по борткомпу. на климате 24.5 градусов с двух сторон, 3-4 палочки, без футболки начинаю мерзнуть малость))
    по поводу мойки радиаторов. был на мойке, за 50 руб продули сжатым воздухом. правда надо моторный отсек накрывать или мыть потом, а то гуана вылетело столько... а вообще надо снять бампер и радиатор кондея отвернуть и почистить. займусь, все равно бампер скидывать нуно.
  3. Металлург
    Металлург Участник форума
    14 мар 2010
    175
    Q7 4L 3.0 TDI Casa 2008/2009
    там электрический вентилятор только один. второй на вискомуте сидит.
    а так, все верно. пали работу электровентилятора. у меня теже симптомы были вылечилось заменой (3000 руб вентилятор, 1000 работы.)
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Проблема известная, либо забита поверхность радиатора(причём любого из установленных) либо карлсон не пашет.
    Хладогент выходя из испарителя в газообразном виде должен превратится обратно в жидкость это происходит путем поднятия давления(компрессор) и охлаждения(в конденсаторе(радиаторе)) далее он жидким поступает в испаритель где выходя из жиклёра испаряется и поглощает тепло(охлаждает).
    Если он в испаритель придёт в газообразном состоянии охлаждения не будет.
    С ув.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Друг ты в большей степени прав, нежели чем неправ. :rofl:
    немного поправлю.
    Ты в принципе прав, исходя из того что ты видишь на своей машине.
    Наверное по этому ты так и высказываешься.
    Однако не все машины сделаны как твоя.
    С 99 года произошла модификация системы охлаждения.
    Есть версии авто где оба вентилятора электрические. Но врят ли 1.8 причем без Т будет с двумя электрическими вентиляторами :D
  6. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    на a6/c4 2,6 овощ оба карлсона электро - запараллелены, тока с разным размером числом лопастей (хотя может один и меняный). Это так, к сведению.
  7. MIXel
    MIXel Bad e-mail
    2 мар 2007
    82
    A4/B8 FL 1.8tfsi
    Был на сервисе, прочистили радиатор (как раз таки за 3500, как было упомянуто ранее)- сказали поможет скорее всего, сделали диагностику, все с двиглом в порядке, все вентиляторы работают (на всех скоростях), но машина с работающим кондеем греется все равно, хорошо что только в пробках и в жару. Стою в пробке, мин 20 похолодит на температуре двигателя 90, потом температура расти начинает, примерно до 110, за опять же минут 20-30, и горячий воздух начинает гнать. Как поеду так все в норме. Незнаю, что и делать теперь, где искать проблему?
  8. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    вот у меня тоже такая же проблема как у MIXel((
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Причем тут с4 когда речь шла о с5 :shock:
  10. miniME
    miniME Новичок
    17 сен 2009
    7
    Audi A6 2.8 Quattro ATQ 2001
    А6 С5 2.8q, такая же проблема. Не знаю как там с градусами (у меня американка - только деления от С до Н), но вчера на жаре в пробке стрелка от вертикали ушла на полтора (даже чуть больше) деления. Побоялся вскипеть - вырубил кондей (хотя дул холодом нормально, а не как горячий фен). Стрелка вернулась на пол деления обратно, но до вертикали так и не вернулась. Вентиляторы в норме, радиаторы вроде чистые.
    Пока так и не понял это нормально? или температура о.ж. всегда должна держаться в середине (я так понял это в районе 90 градусов)?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если у тебя вискомуфта стоит на охлаждение двигателя, то пришло время ее заменить.
  12. DenZa
    DenZa Новичок
    22 июн 2010
    13
    А6 2.7Т 02г
    А мне кто нибудь сможет подсказать в чем может быть проблема?
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    датчик внешней т-ры, стоит в переднем бампере. проводка сгнила или он сам сдох.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,а кто знает,на А4 99г тоже есть эта вискомуфта? Или вентилятор охлаждения двигателя электрический?
  15. Deno
    Deno Участник форума
    11 мар 2009
    365
    Audi A6/C5 1.8TQ 98г => Audi A4/B6 1.8T 02г.
    А под капот заглянуть религия не позволяет? там же видно
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Если тебе не лень было это написать,ты наверняка не поленишься и выдашь еще один пост,в котором объяснишь,как понять - вискомуфта там или нет?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Открой капот и посмотри на свои вентиляторы, если вентилятор приводится в действие ремнем, то и это и есть вискофута.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ок,спасибо!
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вчера тоже себе поменял вискомуфту.
  20. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    проблема разрешилась?
