A4 B6 Работает как трактор, ест много масло. Помогите пожалуйста.
Тема в разделе "A4", создана пользователем ALEX 51, 17 июн 2014.
  1. ALEX 51
    ALEX 51 Участник форума
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Всем доброго времяни суток!
    Audi a4 1.8 Т AMB 2002г.в. АКПП, USA пробег 280 тыс.
    Проблема в следущем! С недавних пор начел загораться красная лейка и надпись "OIL", остановился, подождал мин. 5-10, посмотрел уровень масло, увидел что меньше минимума, долил до среднего уровня, поехал, вроде все хорошо, проехал 80 км. со скоростью 120-140 км\ч., ну вроде все было хорошо, на следующий день таже фигня, снова долил, через день тоже самое! Сегодня снова загорелась красная лейка, долил, снова загорелась, ехал домой потихоньку 20 км., подьезжая к дому услышал, что машина моя превратилась в неисправный дизель (звук ужасный), до этого остановился на светофоре, обороты попрыгивают и еще газу даю, обороты поднимает, а стрелка скорости еле ползет.
    Куда же это масло уходит?
    Выручайте, куда лезть первым делом? Что смотреть? Помогите советом плиз.
    Мое мнение, что масло уходит в турбину?!
    Ошибки будут ближе к вечеру!
    За ранее благодарю!!!
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    масло начало уходить, нужно сразу было бить тревогу, ибо так не должно
    а вы ее еще и начали гонять для проверки((( в итоге к чему это все привело?
    подсказать не смогу, на тему подпишусь, интересно
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    считать ошибки и ехать на сервис
    выхлоп чистый? может турбина йокнулась, оч похоже
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    если есть дым, то турба может быть..В моем случае микро трещина была в поддоне, утекало по литру в день!
  5. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Если маслёнка красная, а не оранжевая - то это уже не уровень масла, а давление! Ездить вообще нельзя было с красной маслёнкой!
    Теперь уже всё, капиталка двигателя...
  6. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Про копиталку, мне кажется ты загнул! там надпись проверьте уровень масла, я останавливался и долевал! Дым посмотрю! Все работы откладываются на завтра =((((
  7. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #7 dimon A4, 17 июн 2014
    Просто "уровень масла" - это оранжевая. "Давление" - красная. Поэтому и говорю, что с красной ехать нельзя.
    Написано же: "Сегодня снова загорелась красная лейка, долил, снова загорелась, ехал домой потихоньку 20 км." Значит - "давление" и 20 км с красной?
  8. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Начни с менее ужасного, возможно забита сетка на насосе. Но однозначно, что кататься не стоит. Ну и первоначально ошибки посмотреть конечно. У меня была такая ситуация. Тоже уровень ушел, причем резко и загорелась красная масленка. Померили давление, хрен его там. Сняли поддон а там вся сетка на насосе герметиком уляпана. Почистили и промыли средством для очистки карбюратора. Собрали завели, померили, все ок.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    У меня с забитой сеткой масло никуда не уходило!
  10. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    А у меня ушло, причем я даже мин на щупе не увидел. За маслом постоянно слежу. За год эксплуатации, от замены, до замены 7000-8000км, доливаю 100-300гр. А когда масленка загорелась (пару сот км назад проверял уровень. все было в норме), я естественно сначала сразу на трассе встал и проверил уровень и охренел. Куда ушло до сих пор не знаю. Но после промывки сетки все опять хорошо и расход прежний. И еще один факт. Случилось это вскоре после замены масла.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Ну, не знаю.
    Все вроде сходится.. И красная лейка и "дизель", а вот с уровнем масла не сходится.
    У меня, правда, пробег у мотора тогда был около 100т.км., когда сетка забилась.
    Другое дело, если бы это случилось, когда у меня пробег был 300т.км (до ремонта головы)... Вот тогда она у меня действительно жрала порой масло 1л на 500-700км.
  12. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Я вот сейчас о чем подумал. Если в моем случае сетка была забита герметиком, а он же служит как прокладка на поддоне, то и герметичности соответственно не было. И может масло и выдавило, через негерметичное соединение?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Тогда бы все в маслище было бы, даже жопа! Наверное заметил бы..
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    #14 sanya-1, 17 июн 2014
    У меня как-то через недозакрученую пробку масло сочилось понемногу, всего пол литра потерял за день. Еле машину потом отмыл!
  15. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Когда все эти работы производились, меня не пустили в рем зону, сказав, что с присутствием в два раза дороже будет:D
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    С другой стороны и я на забитой сетке долго не катался. Лишь пару раз завел, убедившись, что масло в норме и чуть услышав дизеление, больше на заводил. Во двор и потом в ремонт уже на галстуке.
  17. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Я доливал постоянно!
    Сегодня отогнал на галсткуке в ремонт! Масло где-то течет под двиглом, это либо где-то давит(взади двигла и побокам), либо трещина, жду приговора =( Ошибки снимут, потом выложу, но думаю что врят ли покажет от куда масло течет =), возможно покажет другое что-то(причину).
    Мастер знакомый сказал, что будут трубки чистить ВКГ заодно, надеюсь что они не расыпятся в руках. Возможно и до поддона с сеткой доберутся! Вот весь в ожидании на нервах, что там и как =)
  18. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Ждем-с причину, господа! Надеюсь обойдется малой кровью, удачи!:hi:
  19. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Спасибо! =)
    Только что раздался звонок!
    Собщили, что нет давления! снимают поддон, смотрят сетку!
    Чувствую себя дебилом, слили 7 литров масло, хотя я смотрел и долевал до уровня! При таком количесве естественно его ото всюду будет сочить!
    Жду дальше! Есть еще варианты почему давления нету, кроме сетки?
  20. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    А что идёт после сетки? Насос)))
