в последнее время заметил что движок стал громковато работать,капот открываю и офигеваю ,стучит что то, я вообше 0 в этом но в голову пришла мысль клапана наверно =))) ремень ГРМ менял не так давно.Посоветуйте что может быть? и можно ли исправить ? отрегулировать? спасибо
Ответ: работает как дизель Ну если хозяин не в курсе, откуда шум, откуда же мы можем знать? Вариантов много..., надо бы в нормальный сервис съездить, где не разведут и определиться в чём проблема.
Ответ: работает как дизель :cry2: в сервисах только что и разводят ((( спасибо за внимание,и за ответы.
Ответ: работает как дизель А масло проверял? Мож там пусто? Еще можно зажигание проверить, ремень ГРМ по меткам (может был недотянут и проскочил), ну и, конечно, может компенсаторы (ток они вроде ни с того ни с сего не начинают стучать, если со смазкой все в порядке).
Ответ: работает как дизель масло проверял, пришлось долить литр, хавает маслецо(( ремень меняли может и недотянули (( вообшем ,копля лаве на сервис,сам ничего несмогу сделать, теперь хоть знаю что в сервесе крякать))
Ответ: работает как дизель А ты, случаем, не промывал движок при замене маслица? А звук твой посторонний с прогревом мотора не меняецца? Если как дизель, говоришь, скорее всего - компенсаторы. А вообще - сервис рулит... :cry2:
Ответ: работает как дизель нет с прогревом не меняется, движок не промывал не мог бы примерно сказать во что встанет замена компенсаторов? на моем движке. спасибо
Ответ: работает как дизель огромное спасибо,вот только точно ли что к моему двиглу такая же цена будет на з\п?
Ответ: работает как дизель Это цены магазина.Мы берем запчасти со склада со скидкой.Неделю назад меняли гидрики на таком же движке как у тебя,каждый обошолся в примерно в 130р.Примерно это потому , что на складе цены в евро.
