A4 B8 Работа вариатора на 1.8 2009г
Тема в разделе "A4", создана пользователем Иван24, 18 май 2014.
  1. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    Уважаемые, форумчане, помогите советом. кто-то может уже встречался с такой проблемой?
    При плавном разгоне нет никаких проблем. А вот если с места нажать на газ в пол, то чувствуется сильный удар по подвеске как если бы попал в яму, а дальше колеса спокойно шлифуют асфальт и нет никаких проблем (при отключенном ESP). А если же ESP работает, то таких ударов несколько и выглядит это следующим образом - удар, потом колесо, как я понимаю, блокируется антибуксами, потом, когда колесо снова может вращаться - снова удар, но не такой сильный и т.д. пока машина плавно не поедет...
    подскажите что это может быть? проблемы с ESP или с коробкой или может с подвеской что-то не то?
  2. rar99
    rar99 Участник форума
    25 сен 2013
    214
    А4/B8 1.8 13г.
    Может быть подушки (опора) двигателя.
    Диагностику делали? что сказали спецы?
  3. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    нет, еще не делал диагностику... да и диагностику чего делать? двигателя? ходовой? ошибку компьютер пока не выдает.
    А неужели эти удары могут быть от подушек? У меня еще и вибрация на малых оборотах присутствует... вот она скорее всего от двигателя. потому что и капот вибрирует, и в руль отдает и сиденье. а когда обороты чуть выше (1000 и выше) то вся вибрация пропадает.
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    От подушек будут ого-го какие удары! Проверяйте. Там визуально все видно.
  5. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    огромное спасибо за совет! А вообще у них вариаторы надежные? слухи насчет этих коробок разнятся((( и через сколько там нужно менять масло? и нужно ли вообще?
  6. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    масло менять каждые 60 тыс.км, лить только оригинальное
  7. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    В целом надежные, но не без проблем. Спокойная езда и своевременный сервис сильно продлевают срок службы вариатора.
  8. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    спасибо за ответы.
  9. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    скорей всего просто подвеску пробивает при резком старте от мощности двигателя
  10. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    вот это прикол!(с)
  11. Constantine_spb
    Constantine_spb Новичок
    28 май 2014
    1
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Это работа ESP - колеса при резком старте проскальзывают и система начинает работать)) Все нормально))
  12. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Это подушки! у меня все также было!
  13. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    спасибо,когда исправлю проблему сразу отпишусь в теме) а пока торчу в командировке) будет чем заняться по возвращению
  14. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Это работа ESP. Подушки тут ни при чем! После замены подушек - было то же самое. Короче это не баг, а стандартная работа систем а/м.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Исходя из вашей констатации выходит, что это какая-то особенность только B8 что ли?..
    У меня, например, такого нет.
  16. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Возможно и так, у моего коллеги на B8 такая же история, не думаю что это какой-либо дефект. Просто успокаиваю, что это не проблема мульта или подушек. Зависит от качества покрытия дороги, не всегда происходитБ но бывает!
