Работа вакуумника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 15 мар 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Привет, подскажите пожалуйста, при нажатии на тормоз на ХХ на стоячей машине обратил внимание на характерный свист (шум) втягивающегося (или выталкиваемого) воздуха в вакуумник. Слышно при выключенной магнитоле и печке (при включенных просто не обращал внимания). Так должно быть или нет? Что-то уж непомню как было на других машинах.
    Вакуум вроде держит, правда если выпустить весь воздух на заглушенном движке и заводке при нажатой педали тормоза она в пол уходит как-бы нехотя, а не так чтоб раз и всосалась в пол.
    Еще напрягает ошибка в мозгах "Mechanical failure of vacoom boost".
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: Работа вакуумника
    Она вообще не должна в пол уходить.Это значит вакуумник не держит.
    На незаведённом двигателе она должна при каждом нажатии твердеть и становиться вообще жёсткой.Может шланг наёпть или клапан односторонний на вакуум.По крайней мере так на старых машинах.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не - ты не понял - при заводке если держать педаль нажатую (предварительно спустив воздух из вакуумника) она должна вниз опускаться
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Она должна опускаться но не до конца а максимум на половину,
    если иначе то это порван тормозной шланг либо в системе воздух.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Понятно, послушал как у друга - все так же. Расслабон.
