A4 B8 Работа прикуривателя при выключенном зажигании
Тема в разделе "A4", создана пользователем DLST, 4 апр 2014.
  1. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Столкнулся с одной маленькой неприятностью, при выключенном зажигании отключается питание к прикуривателю, следовательно, зарядное устройство для телефона, расположенное в подлокотнике, уже не работает. Понимаю, что на А4 только два положения ключа: зажигание включено и выключено. Реально ли сделать, чтобы при отпирании дверей подавалось питание к прикуривателю и остальным расположенным розеткам 12В? На предыдущем автомобиле питание подавалось, когда ключ был в положении ACC, что было очень удобно.
  2. tsm
    tsm Новичок
    4 апр 2014
    4
    A4 8K 2.0T
    я по началу думал что у меня он вообще не работает)
  3. hihus
    hihus Новичок
    26 май 2014
    53
    A4/B8 2.0 2010
    Есть большое подозрение что авто "засыпать" не будет.......и соответственно бу сажать аккум....
    а так найди постоянный плюс (но так чтоб ток держал) и кинь на прикуриватель
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, только методом колхоза.
  5. hihus
    hihus Новичок
    26 май 2014
    53
    A4/B8 2.0 2010
    Ну колхоз не всегда так печален как многие думают
  6. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    hihus, постоянно работающий прикуриватель мне не нужен, поскольку не очень безопасно. "Колхозом" заниматься тоже не хочется.
    Просто думал может существует способ с помощью шнурка VAG-COM, чтобы активировать нужную опцию. По сути с точки зрения программирования здесь ничего сложного нет: снял с охраны автомобиль, подал питание на розетки, и наоборот. Не понимаю, почему немцы не заложили такой функционал в прошивку, чтобы можно было в настройках автомобиля сделать управление питанием к розеткам (при включенном зажигании / при снятии с охраны).
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Сегодня вот проверял. Зделал перемычку.
    Поставил вместо реле.
    Розетки постоянно под напряжением. Плоховато как то.
    Гдето читал тут, что свет в багажнике (реле стоит в багажнике) выключается через какоето время. Вот надо как то- это всё соединить, чтобы розетки при закрывание машины не работали, а при открывание работали. Подумаем как нибудь.
    Хотя можно такую штуку поставить
    И там уже устанавливать когда должно быть напряжение в сети.http://wayhelper.ru/goods/19#.U6Var_Jjsyo
    Cooper нравится это.
  8. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Получается оно срабатывает, когда автомобиль снимается с охраны?
  9. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Раз пошла такая "пьянка": никто не знает на 12В розетку в багажнике где стоит предохранитель? Сунул кое-что по дурости в основной прикуриватель - пшикнуло, сунул в розетку багажника - тоже пшикнуло. Для основного - предохранитель слева в торце торпеды поменял, заработало. А вот для заднего - не знаю где ?
    Спасибо
  10. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #10 Stirlitz, 22 июн 2014
    Ну и задали вы задачку. Увас то не то, что не FL так увас и не В8.
    Вот картинка. Левая сторона, водительская.
    №33 отвечает за прикуриватель, а №35 за розетки.
    Инфа взята из ELSA.
    1 человеку нравится это.
  11. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Благодарю. Да, у меня B6 8E.
    Завтра гляну этот 35-ый предохранитель.
  12. Semiwise
    Semiwise Участник форума
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    #12 Semiwise, 30 авг 2014
    Кто подскажет, как в область плафона, возле лобового, вывести постоянный плюс, чтобы был даже если закрыть машину? Например в предохранительном отсеке перемкнуть с чем-нибудь у чего есть постоянное, или что-нибудь ещё?
    Буду рад любому совету. Спасибо.
  13. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Может ли кто подсказать: все розетки (влючая прикуриватель) светятся, но не работают. Машина заведена. Где у нас в B8FL находятся предохранители?
  14. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Предохранитель в багажнике, с правой стороны. Втора колодка- коричневая. Второй пред с низу на 20 Ампер. Если не пошло проверьте реле, то которое выше описано.Розетки работают только когда включено зажигание.
  15. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Супер, огромное Вам спасибо. Завтра гляну!
  16. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    спасибо, заменил предохранитель, все заработало!
  17. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    378
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Приветствую!
    Тоже хочу так сделать.
    Можно по подробнее, какое там реле и какие клеммы замыкать? И вообще, есть ли нарекания к работе данного "колхоза"? Кроме того, что на розетках постоянно есть напряжение, больше ни какие потребители в салоне не работают, подсветка багажника на пример, гаснет?
  18. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    На картинке видно какое реле снял. Другое стоит на месте.
    Какие контакты замыкать, на реле нанесена схема. Сейчас не помню надо смотреть.
    А так себе установил в бардачок дополнительную розетку с постоянным питанием - https://www.drive2.ru/l/499093892566614402/ . Так правильнее и безопаснее.
