Работа показометра уровня топлива С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 4 ноя 2018.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Показометр на панели не показывает больше половины бака. Однозначно плата в баке или возможно приборка? Какой принцип в С4?
  2. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    Не показывает больше? Такое бывает реже, обычно не показывает меньше. Даю 95% что это плата в баке. Я заказывал у Российских ребят СДЭКом, поменял, всё прекрасно работает.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Такой же, как и в твоей С3, и в моей В4. Чем больше бензина - тем меньше сопротивление резистора в баке.
    Я бы проверил приборку. И, если там занижает еще и показометр температуры - сходу проверил бы стабилизатор в приборке.
    Ну и провода с датчика на приборку.
    Не думаю. Чтобы стёрлись дорожки датчика с середины и до нуля - это почти всегда надо ездить с полным баком.
    Мало, кто будет так кататься, имхо - ибо смысла особого нет. :shock:
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.195
    ВАЗ 1111
    А я бы проверил сразу..И приборку и всё остальное..))
    Сопротивление ставим вместо датчика..И все дела .
    И станет ясно ..Как работает указатель..И есть проблемы со стабилизатором ..Или нет.
  5. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ставлю на приборку:engineer:
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Для бывшего радиомеханика (я о Жеке) это, походу, самый простой вариант. )))))
    А Стаб в приборке проверяется простым подключением тестера к снятой с ДТОЖ фишке. Я про ту фишку, которая на показометр. ))))))
  7. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Вот что вспомнил. У меня была AUDI V8 и там показометр не работал больше половины, просто стрелка замирала на половине. Полез в бак, оказалось предыдущий кулибин менял шланг от насоса до верхней крышки и поплавок оказался под шлангом. Короче шланг не давал поплавку подниматься. У вас после половины стрелка падает или замирает на половине?
    Al-wagen нравится это.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.195
    ВАЗ 1111
    Для меня так...
    Как не бывает бывших ментов.( друг хороший..бывший мент..как заходит ко мне в гараж.глаза сразу бегают по гаражу.).....говорит привычка.(((..
    так и других профессий ..бывших не бывает..
    Ну а по поводу Жеки...Я думаю просто думать лень.... обленился..))
    Woffka нравится это.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.195
    ВАЗ 1111
    Так ведь и это можно вычислить не заглядывая в бак..
    ВАСЯН 67 нравится это.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так я о том же. ))) Резистор Жеке воткнуть не составит особого труда - ибо он знает что это такое, и знает, как найти куда его прицепить. )))
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.195
    ВАЗ 1111
    Так и есть..)))
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Изба гадальня...:D
    Да просто заинтересовались показометром, тем что в баке. Распродажа машины Юри Юрьевича. АКБ в ней нет, приборка выдрана. Осталось залезть в бак. Вот и спросил, нет ли чего особенного в С4? Не хотелось бы продать не исправный датчик...
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.195
    ВАЗ 1111
    Ну а замерить его сопротивление.? ..
  14. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Плата стирается на авто с большими пробегами. Могу предположить, что С4 с малыми пробегами встречаются редко. У меня плата стерлась причудливо: заливаешь в пустой 20 литров, показывает на белую риску, заливаешь еще 20 - падает до резерва, доливаешь еще 20 - стрелка валит за середину. Собака. Надо бы платку менять - но авто на продаже торчит, делать не просто лень, а прямо в ломЫ.
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Вот нашел файлик по проверке
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Не показатель, можно и промахнуться. А если косяк вылезет у человека, совсем не хорошо получится.
    Собственно я вывод сделал, померю сопротивление на скачки и обрывы, если крименала не обнаружу, скажу покупателю как есть, а там сам пусть решает.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Почти так же. 20 литров в баке на белой метке. Доливаешь 10 литров, прыгает сразу на 40.
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Даже мерить не нужно, если лень. Возьми 12 вольт, датчик с бака и лампочку на 1-2 ватта(с подсветки приборки). Все будет прекрасно видно.
    Так будет все точно проверено под "нагрузкой"
  19. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
  20. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Можно по подробнее?
    АнОд нравится это.
