Работа омывателя ветрового стекла и фар
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем efen, 2 апр 2013.
  1. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Не устраивает меня работа этой системы: каждый раз, когда нужно брызнуть на стекло - срабатывает обыватель фар. Ночью и в темное время суток в грязную погоду согласен, но светлым днем для чего литры омывайки просто так выливать?
    Есть еще какие-нибудь режимы работы омывателя?
  2. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.165
    A6С5/2.4Q продал
    либо выключай фары, либо нажимай короткими нажатиями до 2 секунд.
  3. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Так и приходиться поступать, но не удобно...
  4. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    #4 vadilo, 2 апр 2013
    Отключи омыватель фар и выведи его на отдельную кнопку. Лично я лью короткими нажатиями
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я настроил ПТФ как дневные ходовые огни, ближний не включаю, и омывайка не тратится, и энергию экономлю вместе с лампочками ксеноновыми. :)
  6. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    А вот у меня омыватель фар отключен. Предыдущий владелец отключил... Вот хочу включить, а как, где или что он отключил - не знаю.
    Интересны варианты отключения... чтобы найти нужный и включить их у себя.
  7. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Снял разъем с моторчика или вынул предохранитель на него, остальные варианты или очень простые, или трудоемкие:wink:
  8. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Вопрос-то был в другом: можно ли перепрограмировать работу омывателя, ваг-ком или еще что-нибудь, а не как обойти проблему...
  9. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Мозгов там по моему в цепи нет, поэтому и программировать нечего!
  10. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Как вариант...
  11. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Предохранитель там общий с чем-то нужным, его не вариант вынимать.
  12. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Я привык коротко нажимать, не напрягает никак....
  13. AlexShal78
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Попробовал из подкапотного пространства добраться до разъема моторчика - не добрался. Просто не увидел даже. Ткните плиз... или только из под крыла можно долезть!?
  14. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.165
    A6С5/2.4Q продал
    только из под крыла. либо можно извратиться и сняв фару пролезть.
    но имхо лучше снять колесо открутить подкрылок и открутив 3 болиа вытащить бачек наружу со всеми трубками и тд. и уже по месту всё снимать смотреть как устроено определять нерабочие моменты.
    лично у меня после покупки не работал сам моторчик, менял.
  15. AlexShal78
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    спасибо
  16. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а моторчик то какой такой же что и на омывательстекла или по здоровее будет и сколько бачек вместимостью омывайки??
  17. Коча
    Коча Новичок
    3 дек 2012
    6
    Allroad 2.7 T 2004
    ксенон 35 Ватт , ПТФ 55 , к сведению
  18. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    Помогите с проблемой справиться!Не брызгает с форсунки омывателя фар((((Ни где не капает,все выдвигается,но не брызгает!Принудительно если в момент выдвижения схатить ее (форсунку) и держать,тогда она аж льет)))) в чем причина?
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Тож подобный вопрос.
    как то спрашивал, советовали почистить, но увидел, что корпус треснут. Пока не разбирался, отложено до дачи.
  20. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    Спасибо!короче тоже буду снимать и смотреть!что выясню обязательно напишу.
