В последние время стал замечать что шум при езде от моторного отсека увеличился. Теперь хочу сделать шумоизоляцию моторного отсека и колёсных арок. Может кто делал и посоветует хороших мастеров?
Вот об этом я не подумал, ну подшипники скорее должны шелестеть а тут именно гул как из капота... что самое главное если стоишь на паркинге и газуешь то работает очень тихо! вообще раньше это не замечал, а после замены масло такое могло случится? раньше лил 5w40 а сейчас 5w30
Может стоит лечить причину, а не следствие этих звуков? Гул из под капота ... тяга не пропала? Возможно негерметичность системы наддува, помпаж турбины и т.п.
Тяга отличная! ну да думаю заехать в сервис... Вообще это ощущается только при движение после 40км. Когда стоишь на паркинге и газуешь то тишина! мотор очень тихо работает , даже после 2.5тыс оборотов. А если при движение то это может быть только резина и ходовая часть...
