Работа климата при открытом люке в Allroad
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем NikO112, 18 авг 2008.
  1. NikO112
    NikO112 Участник форума
    16 фев 2007
    347
    #1 NikO112, 18 авг 2008
  2. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Ответ: Работа климата при открытом люке в Allroad
    а зачем с климотом люк открывать?????
  3. Pablik
    Pablik Участник форума
    6 мар 2008
    323
    AUDI ALLROAD 2.7T 01г.
    в руководстве по иксплутации ваще рекомендуеца вырубать кондей,если открыты окна или люк,дабы клима с ума не сходила;-)
  4. NikO112
    16 фев 2007
    347
    #4 NikO112, 19 авг 2008
  5. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Климат нормально работает ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОМ ЛЮКЕ И ОКНАХ (естественно если включен кондиционер)! Читаете инструкцию по эксплуатации.:umnik:
  6. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    экон отключение компресора кондея
  7. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Econ отключает привод кондиционера (без него климат будет работать только на нагрев, как зимой). Выключается климат нажатием и удерживанием кнопки "-" (минус). Включается нажатием "авто".
    Использование климата тем более с включенным кондиционером с открытыми окнами бессмысленно, деньги на ветер
  8. Тойотовод
    Тойотовод Участник форума
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    Не всегда! Я, например, когда начинаю ехать в нагретой солнцем после стоянки машине как раз так и делаю. Пока кондей раскочегаривается, горячий воздух выдувается через люк и окна. Через несколько минут закрываю люк.
  9. Тойотовод
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    А у меня работает :) Спецзаказ?
  10. Donnie
    Donnie Участник форума
    19 июн 2008
    324
    Mazda MX-5
    Чего за ерунда?:unhappy:
    Климат должен работать в штатном режиме всегда.
    Но естественно, если открыть окна и люк, к тебе будет попадать воздух с улицы и работу климата ты не заметишь просто.
  11. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Мне кажется, когда дверь открываю (ну или окно) климат сильнее дуть начинает... ну если пару минут открытой держать.
  12. DVK
    DVK Участник форума
    12 июл 2005
    427
    Audi А6, 2,4, моно
    У меня тоже сильнее дует
  13. Donnie
    19 июн 2008
    324
    Mazda MX-5
    Ну все верно.
    Что такое климат-контроль? Это система поддержания в автомобиле определенной температуры.
    Естественно если все двери и окна закрыты, то климат догнав температуру до определенного градуса успокаивается. Соответственно при закупоренной машине температура не будет резко скакать, посему климат будет работать "по чуть-чуть".
    Рассмотрим другой случай, когда есть открытое окно или дверь: температура в салоне достаточно быстро стремится стать такой же как на улице. Датчик температуры в салоне это дело сечет и посылает сигнал климату, мол давай фигачь усерднее, поэтому и сильнее дует.
  14. NikO112
    16 фев 2007
    347
    #14 NikO112, 19 авг 2008
  15. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Климат работает в штатном режиме только при закрытых окнах и люке. Если что-то открыто, то это уже не штатный режим. В жару он просто не сможет обеспечить заданную температуру в салоне. Мозги климата начинают "сходить с ума". А лучше всего прежде чем что-то писать в форуме внимательно почитать инструкцию по эксплуатации.
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если только температура воздуха на улице не ниже, чем в салоне:umnik:
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Датчики температуры климы стоят во входном воздуховоде в салон после фильтра, на самой климе (за панелькой с решеточками), перед радиатором, больше не знаю....:)
    Ну а ездить с климой и открытым люком, это бред какой то.... Хотим чтобы ногам было холодно, а голове жарко? :laugh:
    Как любая система автоматического регулирования, климатконтроль имеет свои пределы регулирования.
    По идее, при открывания люка-двери-стекла при жаре, климат добавляет производительности вентилятору для поддержания температуры в салоне и так и будет молотить... Зимой наоборот, хотя зимой обычно климатом не пользуются...да и блокировка у него есть... Не даст компрессор при минусовых температурах включить, да и нафига спрашивается...воздух и так сухой и холодный...:laugh:
  18. Pablik
    6 мар 2008
    323
    Не даст компрессор при минусовых температурах включить, да и нафига спрашивается...воздух и так сухой и холодный...:laugh:[/QUOTE]
    Еще как даст:umnik:всю зиму молотит и прекрасно:nod:
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Еще как даст:umnik:всю зиму молотит и прекрасно:nod:[/quote]
    Это у вас, сэр, термопредохранитель нае...ся...:laugh: Катайтесь, катайтесь....до замены компрессора. Особенно почаще на холодную машину при минус 30 включайте...:rofl:
  20. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Нет :) Если температура воздуха на улице не ниже +5С.:umnik: Если на дворе теплее, то компрессор в режиме "авто" включается всегда.
    +1
