При морозе ниже -15 климат греет как-то слабовато, воздух теплый, но хочется большего. Нормально ли это или необходим ремонт?
Ответ: работа климата на обогрев на морозе Вообще-то работоспособность климат-контрля не должна сказываться ни при каких погодных условиях. Греет слабовато - проверь наличие воздушных пробок в системе охлаждения, или правильную и исправную работоспосбность термостата. У меня та же ситуация, но есть вероятность подклинивания приводов сервопривода заслонок климат контроля. Написал..гг...Ну, надеюсь, меня поняли.
Ответ: работа климата на обогрев на морозе не знаю насчет заслонок,но такое ощющение что при -20 просто не в состоянии прогреть воздух с улицы.у меня тож прогрев занимал время и воздух не особо горячий шел. ты попробуй пустить только на один канал и убавь обороты обдува,горячее пойдет?
Ответ: работа климата на обогрев на морозе делается так. открыть ОДИН дефлектор,дать газу до 2-3 тыщ оборотов и включить на полную обдув из дефлекторов. подставить руку... если через полминуты жара нереальная - то всё ок...
Ответ: работа климата на обогрев на морозе Нет, не нереальная. Чуть теплая и не более того. И газу давал, и только в одном направлении пускал потоки воздуха. И вентилятор дует не дожным образом.
Ответ: работа климата на обогрев на морозе да,это плохо... но может быть и печка засрана - точнеерадиатор... у мя на В3 в 1ю зиму дуло ваще жара,а в остальные 2 - хужде на В4 ща дует огого(тьфу тьфу тьфу) - хотя на холостых чуть хуже и ноги мёрзнут(но иначе в -25 при ветре неполучается)
Ответ: работа климата на обогрев на морозе Может и засорился радиатор. Хотя...новый ставил 2 года назад. Потом 9 мес.стояла в сервисе на улице. Летом отменно дула. Засорилась? Потеплеет. Разберу, а там будет все видно!
Ответ: работа климата на обогрев на морозе дело не в скорости потока - а в засранности радиатора печки...
Ответ: работа климата на обогрев на морозе Так у меня и плохо (слабо) дует от положенного и чуть теплый воздух. Насчет температуры воздуха понял!
Ответ: работа климата на обогрев на морозе А у меня при -25 Ташкент в машине. Причём, больше 25 на климе и не выставляю никокда.
Ответ: работа климата на обогрев на морозе я например не люблю поддавать газу,когда надо долго стоять и греться(например ждать кого-нить)...
Ответ: работа климата на обогрев на морозе Если плохо дует, или холодно, значит где-то неисправность.2 недели назад у нас было -32(днем), но все равно после прогрева, печка шпарила капитально и газу не надо было добавлять! Так шо ищите неисправность.
