Работа климат-контроля на 200-ке переходке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем demon666, 15 май 2010.
  1. demon666
    demon666 Новичок
    15 май 2010
    1
    Не могу понять как работает климат-контроль.Дует только на лобовое и немножко в ноги.Скорость вращения вентилятора печки регулируется либо на максимум либо на минимум.Идет какбы залипание кнопки,не останавливается на выбранной скорости и температура воздуха подаваемая в салон чуть теплая, не зависимо от выбора температуры.Кондей не рабочий.Помогите.Это должно работать так?Если нет,то как это можно исправить?
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Скорость нагнетания приточного воздуха регулируется автоматически : чем БОЛЬШЕ РАЗНИЦА между установленой т-рой на дисплее и т-рой наружного воздуха, тем скорость нагнетания(вращение вентилятора) будет ВЫШЕ. Чем МЕНЬШЕ РАЗНИЦА, тем скорость НИЖЕ.
  3. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Да, кстати : нажатие кнопок LO (уменьшение скорости потока ) или HI (увеличение) - БЛОКИРУЕТ АВТОМАТИЧЕСКУЮ РЕГУЛИРОВКУ скорости потока !
  4. 78910
    78910 Bad e-mail
    10 сен 2006
    138
    ауди 200 мс 2
    если температура подаваемого воздуха не меняется то это эл. привод заслонки смотреть надо.
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Да, эт уже надо смотреть моторчик с потенциометром на корпусе "печки", слева по ходу. Именно он регулит "тепло-холод".
