Всем привет, на A4 B6 установил себе Starline s96 v2, и появилась небольшая проблема. В тот момент когда машина заведена с автозапуска или на турботаймере не работают кнопки открытия и закрытия ЦЗ на штатном ключе. Знаю что в блоке 9 через Васю в длинной кодировке надо поставить галочку на работу ЦЗ при вкл зажигании, но мой блок комфорта 8E0 907 279 D по всей видимости не поддерживает эту самую длинную кодировку. Возможно ли включить эту функцию через адаптацию или кто сталкивался с такой проблемой и как ее решили? P.s. На сигналке есть функция свободные руки, и то, что не работает штатный брелок не является для меня смертельной проблемой, но все же хотелось бы иметь полный функционал штатного ключа.
Само собой нет, просто не было в этом необходимости, вот и не задавался этим вопросом. Сейчас хочется включить эту функцию, ибо телефон который у меня работает как метка может и разрядится, и за два дня поисков по форумам и мануалам я не нашел никакой инфы по этому вопросу.
Попробуйте отвязать комфорт по питанию, чтобы когда работал турбо таймер или автозапуск, он был не запитан от зажигания. А чтобы зажигание на нём появлялось только при повороте ключа в замке
Не до конца понял логику мероприятия, предлагаешь что бы питание на блок комфорта приходило только при повороте ключа в замке зажигания?
Просто питание на него и так не от замка зажигания идет, а если его обесточить на момент автозапуска, то у меня и не запустится ничего
То есть без зажигания на комфорте машина не запускается? Это проверено? А если это действительно так, то глохнет ли она если после запуска принудительно отключить зажигание от комфорта?
Насчет заведется или нет вообще не могу сказать, так как не нашел инфу какие именно блоки еще привязаны к комфорту, знаю что точно цз привязан, поэтому если блок отключить то штатный брелок вообще работать не будет, а если подать на него напряжение во время включенного зажигания то это тоже ничего не даст так как при работающем зажигании брелок не работает на открытие/закрытие. У меня вопрос не в том что бы любой ценой снять это ограничение, я не нашел инфу что бы кто то вообще с такой же проблемой сталкивался и поэтому нету вообще никакой инфы о том возможно это сделать на b6 или нет
