Работа Акпп при отключении АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a218, 10 окт 2013.
  1. a218
    a218 Новичок
    14 июн 2010
    21
    Audi 100 AAH
    Добрый день, решил я отключить АВС (не нужна она лично мне),отсоединил разъем от датчика ABC, но коробка стала в другом режиме работать: подзадерживает передачи, переключает после 2000об/мин. Соединил датчик - акпп щелкает как надо:shock:.
    Пробовал вытаскивать предохранитель на АВС - коробка вообще не адекватная становиться. Знаю на первых выпусках 100/45 стояли кнопки отключения АВС, что они размыкают?
    Может кто подскажет, как мне отключить АВС и оставить нормальную работу акпп?
    Авто audi100 C4 1994г, 2,8 AAH, quattro
  2. Tosik111
    Tosik111 Новичок
    17 мар 2011
    25
    Audi А6 4A
    Поставил кнопку от пепеходки на свою А6 с4. Порвал цепь питания на АВs предохранителя. Коробас нормально работает
  3. a218
    a218 Новичок
    14 июн 2010
    21
    Audi 100 AAH
    Может у 100 и а6 есть отличия по коробкам или проводке к ним... Если плавно разгоняешься переключается акпп на 1500-1700об/мин?
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #4 knyazevpit, 10 окт 2013
    У меня при отключении ABS, АКПП вообще перестает переключаться, едет только на 1-ой передаче. У машин с АКПП я бы не стал отключать ABS.
    Возможно есть способ убрать ABS, это доработка гидробока (отключить эл.клапаны, если будут выдавать ошибки, поставить обманки), но это все домыслы.
  5. Tosik111
    Tosik111 Новичок
    17 мар 2011
    25
    Audi А6 4A
    На сотках стояли кнопки с завода
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На "сотках" с АКПП? :shock:
  7. a218
    a218 Новичок
    14 июн 2010
    21
    Audi 100 AAH
    Я думаю, что блок управления акпп видит ошибку АВС и изменяет программу работы акпп. Может можно перекодировать? Неужели никто не знает, как решить мою проблему?! :shuffle:
